Показано с 21 по 23 из 23
Тема: ПР102 измерение напряжения
  1. #21
    Есть ещё
    Seneca Z109REG2 Универсальный преобразователь с гальв. разв. Вх. 0..75мВ; 0..20В; (0)4..20мА; Pt100,Pt500,Pt1000,Ni100; J,K,R,S,T,B,E,N; пот.10кОм. Вых: (0)4..20мА; (0)1..5,(0)2..10В.
    Модуль универсален и его можно легко настроить с помощью DIP-переключателей, а для расширенной настройки и решения любых нестандартных задач его можно настроить с помощью компьютера.
    Не увидел, правда, что это за программа для компьютера и насколько она доступна и бесплатна.
    Сам Seneca Z109REG2 стоит в одном из магазинов около 11тыс.руб.
    А так-то да, rovki прав - можно и НПТ-1 (ТХК с последующим пересчётом показаний на ПР).
    Для НПТ-1 производитель утверждает измерение температуры при помощи ТХК в диапазоне –200…+800 °С (заявленная погрешность гарантируется до 400°С).
    Этого вполне достаточно.
    К тому же нужно уточнить, в каком диапазоне измеряет кислородомер и в каком предполагается использовать.
    И ещё. Если бы выбрал НПТ-1, поступил бы так:
    1. сконфигурировал НПТ-1 - ТХК 0...700°С
    2. от источника напряжения подал на вход напряжение от 10 до 55 мВ с шагом 5мВ, получил бы таблицу выходных токов
    3. обработал таблицу - объединил некоторые интервалы для уменьшения их количества
    4. по обновлённой таблице сделал функцию пересчёта и запрограммировал её в ПР.
    График отопления на 10 точек возможно сделать на ПР, а вот лианеризацию почему-то нет - так не бывает.
    Последний раз редактировалось FPavel; 19.09.2020 в 18:22.
  2. #22
    8,240
    У некоторых производителей, можно программировать точки по которым строится выходная характеристика или так:
    Кстати и дешевле подобного от Овена НПТ-1 почти в 2-а раза, это так, к слову!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2020 в 00:12.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Ostin Посмотреть сообщение
    Очень мало места, что практически некуда его ставить
    Ну еще тогда вариант, https://owen.ru/product/npt для него места точно хватит
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Измерение тока и напряжения с ПР200.
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 13:39
  2. Измерение напряжения 1кГц 0...100В
    от Ascold_Primorye в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:12
  3. Измерение напряжения/тока после регулировки симистром.
    от Евгений У в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 06:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 12:04
  5. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 15:32
