Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТРМ101 поддержание уровня
    Question ТРМ101 поддержание уровня
    Есть закрытая емкость (уровень визуально не проверить), высотой 2 метра. В верху емкости есть труба для слива избытка жидкости.
    Врезан датчик давления 4..20мА на 6 метров. Поддержка уровня путем откачивания жидкости из емкости.
    Время полного заполнения емкости около 2-х часов, поэтому настройка затруднительна
    Первый раз столкнулся с эти регулятором и не понятно какую задавать "Верхнюю границу диапазона измерения" - 600 или 200, И "Верхняя граница задания уставки"?
    Хотелось бы, чтоб уровень показывало 0..200 см, а задание выставлять 0..100% или 0..200см.
    8,242
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Я так понимаю для поддержания уровня жидкость из ёмкости насосом откачиваете, а двигатель насоса работает от ПЧ?
    Двигатель без частотника. Регулирование заслонкой, которая прикрывает трубу откачки
    8,242
    Стало понятней, тогда, я так понимаю, привод заслонки с управлением 4-20 мА(0-10В)?
    А мощность двигателя насоса какая?
    В смысле, может дешевле(лучше) ПЧ, чем заслонка + ТРМ?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2020 в 16:33.
    Переделок никаких не будет - идет производство.
    Часто датчики давления бывают многодиапазонными (даже с цифровой настройкой верхнего диапазона преобразования) и можно перестроить диапазон на датчике поближе к реальным размерам ёмкости.
    Такой вариант возможен в данном случае?
    Можно в ТРМ101 настроить диапазон измерений in-L, in-H как 200 и -400, а диапазон уставки SL-L и SL-H как 0...200
    Последний раз редактировалось FPavel; 15.09.2020 в 20:08.
    Стоят простые датчики давления и поменять их не получится, да и не захотят - недавно купили и установили
    что-то не совсем понял: при 4мА будет уровень в 2 метра, а при 20мА - -4 метра?
    мне ж нужно 6-и метровым датчиком мерить только 2 метра...
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Ранее вам предложили настроить вход прибора на реальный (шестиметровый в данном случае) датчик, а диапазон уставок ограничить двумя метрами. И это правильное решение. Диапазон по входу можете варьировать как вам удобно. Например 4мА=0м(0) - 20мА=6м(600), а диапазон уставок низ 3м (300), верх 5м(500). Оператор выставляет допустим 400, и система будет стараться поддержать именно этот уровень.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 16.09.2020 в 13:49.
    Да, я ошибся - почему-то решил, что измерения дифманометром.
    Конечно же
    in-L, in-H как 0 и 600, а диапазон уставки SL-L и SL-H как 0...200
    Или, если в %
    in-L, in-H как 0 и 300, а диапазон уставки SL-L и SL-H как 0...100
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:39
  2. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 11:56
  3. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 09:33
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
