Показано с 1 по 5 из 5
Тема: вопрос по датчику LA12
    По умолчанию вопрос по датчику LA12
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, приобрели датчик LA12-50.2N1.U1.K для измерения оборотов вала привода, максимальные обороты 48000, измерительная голова овен ТХ-01, обороты нормально измеряются до 30000, потом идет срыв измерений. на валу 2 метки в виде выборки. Вопрос: это датчик не работает выше 1 кГц или мы что-то делаем не так?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    https://owen.ru/product/beskontaktni...hiki_kippribor
    Вот здесь указана максимальная частота срабатывания для разных модификаций.
    Для Вашей модификация потолок действительно 1 кГц.
    Вам нужен специальный высокоскоростной.
    С уважением.
    Вы наверное немного не туда посмотрели.
    Сигнал на выходе датчика осциллографом посмотрите и все станет ясно.
    Скорее всего датчик с такой частотой вращения вала не справляется. Можно попробовать одну метку на валу убрать.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.09.2020 в 14:01.
  1. Вопрос по датчику расхода
    от SA104 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 16:21
  2. Вопрос по датчику температуры
    от Игоррь в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:46
  3. индуктивный датчик LA12-2D2
    от owennn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 09:08
  4. вопрос по датчику пд100-ди
    от Kris в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 22:49
  5. вопрос по датчику тсп-0879-01
    от Vanyok в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 13:10
