Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Энергонезависимый циклический счетчик
    По умолчанию Энергонезависимый циклический счетчик
    В наличии - СПК 110 [M01]. Стоит задача - считать номер формы в карусельной печи, в дальнейшем откладывая полученный номер в энергонезависимую память.
    Выходы Q и Reset фб CTU соединены между собой для циклического сброса на первую форму.
    Перевод переменной, привязанной к выходу CV того же блока, в область RETAIN не помогает. При каждом включении эта переменная переходит в 0. Есть предположение, что это делает сам счетчик CTU.
    Как сохранить номер?
    Буду признателен за любую помощь и информацию.
    Хммм... я не профи и могу натупить.
    А если не счётчик готовый брать, а просто хранить количество в переменной, изменяя её как надо.
    А её уже пихнуть в RETAIN?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Вероятно не использовать стандартный CTU. Счетчик с требуемым функционалом можно написать самостоятельно в виде ФБ, и использовать вместо библиотечного.
    10,693
    У вас переменная должна быть одновременно и вход и выход (Var_In_out) как там правильно в CDS. К ней привязываете энергонезависимую переменную. Думаете как сбрасывать.
    делал макрос подобного счетчика давно, с возможностью сброса, могу найти на работе.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    а Валенок то всех уделал))))
    Добрый день. Буду очень признателен если будет небольшой пример(я новичок в этом деле).
  1. ПР-200. Энергонезависимый таймер.
    от Yakut в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.03.2019, 22:51
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 12:59
  3. энергонезависимый счетчик импульсов
    от mitri4 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 09:04
  4. Энергонезависимый таймер
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 18:55
  5. Сдвиг массива (не циклический)
    от Рашид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 10:55
