Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите. Не подключается ИПП120 к Ноутбуку
    По умолчанию Помогите. Не подключается ИПП120 к Ноутбуку
    При подключении ИПП120 через USB ноутбук его не видит. Стоит Windows 7. Шнурки USB менял все тоже самое. Драйвера сносил, и ставил заново. В диспетчере тоже не отображается как новое устройства. Установил драйвера скаченные с сайта, добавил вручную COM порт, так как первые четыре были заняты установил на COM 5. Там же в диспетчере в свойствах пишет:
    Запуск этого устройства невозможен. (Код 10).
    При входе в OWEN Logic выскакивает уведомление:
    Указанное имя порта не начинается с COM/com или не является именем существующего последовательного порта.
    Имя параметра: portName
    Помогите, что делать. Опыт, начинающий пользователь.
    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось Alexteam; 11.09.2020 в 09:08.
    Заранее благодарю.
    Попробуйте способ, описанный тут: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post328734
    Руководитель направления | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru
    Программируемое реле ПР102
    Скачал, доп драйвера, то же самое.
    Прибор ИПП120 Версия ПО: V2.15
    Вариант с сертификатами тоже не проходит.
    Последний раз редактировалось Alexteam; 11.09.2020 в 11:54.
    1. Попробуйте отключить проверку цифровой подписи драйверов в Windows.
    2. Попробуйте при переустановке драйвера вручную указать путь к дистрибутиву.
    Есть возможность проверить работу на другом ПК?
    1. Проверку цифровой подписи драйверов Windows отключал.
    2. Путь вручную указывал.
    3. На другом ПК пробывал (не ноутбук), то же самое происходит.
    Все устанавливается, но в конце, те же самые ошибки, что выше на скринах, и при подключении ИПП через USB не определяет его.
    Возможно есть другие драйвера?
    Спасибо все кто подключался в обсуждение данного вопроса.
    Вопрос был решен, покупкой нового не дешового кабеля USB, с предварительной прозвонкой всех 4 контактов.
    Оказывается на всех предыдущих USB кабелях работали только, два контакта.
    Естественно методом проб и ошибок, выявил данной недразумение.
    Спешу всем сообщить, о данном факте.
  1. ПЛК 154: не подключается по RS-232
    от bidoc в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 21:01
  2. ПР 200. Прибор не подключается к ПК
    от ua3ltb в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 14:48
  3. вопросы подключения к НОУТБУКУ
    от Леонов Андрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 08:53
  4. плк 150 не подключается к пк
    от Diego в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 21:53
