Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Модуль МВ210 221 быстродействие
    А так да..получается целая цепочка ...модуль мв210 потом плк 210 и затем семисторы
    8,236
    Для наибольшего быстродействия я бы использовал делитель напряжения(трансформатор) + аналоговый вход, синусоида очень прогнозируемая форма сигнала и вполне можно сформировать сигнал исчезновения напряжения в течении 5 мс, что в 2 раза превышает ваши хотелки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.09.2020 в 13:32.
  3. #13
    А вариант ручного байпаса не подойдет?
    Например такого:
  4. #14
    Аналоговый вход и транс тоже интересный выход. Им похоже и придётся воспользоваться, а то мне так никто и не ответил на вопрос в самом начале..С какой скоростью опрос идёт в модуле МВ210
  5. #15
    Скажем так, ИБП не очень любит такие переключения.
    Если это завод и настолько критично - надо заменить на 2 ИБП, допускающих параллельную по выходу работу.
  1. Модуль МВ210-101 отключается канал.
    от Toschka в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 10:26
  2. Модуль аналогового ввода МВ210-101
    от Dmitrii_32 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 11:37
  3. Быстродействие ПЛК
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 16:24
  4. Быстродействие!
    от IIeroniux в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 11:13
  5. СПК 107 - быстродействие?
    от alexusankov в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 16:01
