Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Отсутствует доступ к ПЛК110M2 по каналу Ethernet
    По умолчанию Отсутствует доступ к ПЛК110M2 по каналу Ethernet
    День добрый!
    Помогите с вопросом пропадания удаленной связи по каналу Ethernet ПЛК 110М2.
    Ситуация следующая:
    Имеется автономная газовая котельная с управлением на ПЛК Овен-110М2-24.30.Р.М с установленной программой.
    В составе комплекта имеется панель СП310-Б, подключена к верхнему разъему RS-232.
    Модем ПМ-01 подключен к нижнему разъему RS-232 Debug.
    Сетевые данные ПЛК по умолчанию 10.0.6.10/255.255.0.0/10.0.6.1
    Задача заключается в организации канала Ethernet через существующую сеть, организации OPC-сервера и обработка получаемых данных в SCADA.
    Было выполнено:
    Смена сетевых данных ПЛК на необходимые проведены средствами CoDeSys (ПЛК-браузер)через разъемы LAN ноутбука и Ethernet ПЛК, причем при установлении связи в открывшемся окне CoDeSys "Программа была изменена! Загрузить новую программу?" выбран ответ "Нет", появилось окно предупреждения #1036......... после закрытия которого были изменены сетевые данные ПЛК-браузером.
    Изменения сетевых настроек выполнялись через удержание более 6 секунд переключателя "Сброс" на лицевой панели ПЛК.
    Далее ПЛК на новых сетевых настройках подключен в локальную сеть и был успешно подключен к ОРС-серверу, но как выяснилось через какое-то время связь с ПЛК оборвалась и восстановилась только после процедуры "Сброс" на ПЛК проведенной вручную. Такая ситуация повторяется каждый день.
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Yuriy K Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Ситуация следующая:
    Было выполнено:
    При потере связи с opc, ПЛК из сети пингуется?
    Программа на ПЛК выполняется в этот момент?
    Пришлите мне на a.simonov@owen.ru Ваш проект и скриношоты команд PLCInfo и FactoryInfo, выполненных в ПЛК-Браузере.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. ModBus TCP по каналу WiFi
    от Papagun78 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 21:12
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 09:18
  3. ТРМ-148 Создание 8 обьектов по 1 каналу в каждом
    от Cilentlekx в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 10:50
  4. Доступ к ПЛК из внешней сети Ethernet
    от galsim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 19:11
  5. Екон134 и доступ по Ethernet
    от spruce в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 12:53
