Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Полоса прокрутки - как отловить событие?
    Question Полоса прокрутки - как отловить событие?
    Здравствуйте.
    Возникла необходимость присвоить значение элемента "Полоса прокрутки" нескольким переменным через массив.
    Но у данного элемента отсутствуют события inputconfiguration, соответственно и доступ к ST коду
    Пробовал назначить обработку событий через элемент "Невидимый ввод" но он блокирует ползунок и кнопки при расположении сверху "Полоса прокрутки", а с низу не реагирует на нажатие.
    Переменная из массива должна получить информацию из элемента "Полоса прокрутки" и потом иметь возможность к изменению своего значения.
    Как решить или обойти эту проблему?
    12,211
    Цитата Сообщение от Lenin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вам надо получить событие о том, что значение привязанной к элементу переменной изменилось? (то есть пользователь сдвинул ползунок)
    Да, совершенно верно.
    Евгений, спасибо.
    Задача решёна.
    Моё мнение - это не доработка функционала элемента, даже прямоугольник имеет события.
  1. Бесконечная полоса загрузки
    от Vadim_01 в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 16:18
  2. Элемент таблица - настройки прокрутки
    от Данил Кусмаев в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 10:30
  3. Полоса прокрутки, бегунок.
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 09.01.2015, 14:13
  4. КМС-Ф1 полоса АЦП
    от eam_rts в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:02
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 10:49
