Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Связь двух ПЛК 100 по Ethernet
    По умолчанию Связь двух ПЛК 100 по Ethernet
    Помогите разобраться! Подключил два ПЛК 100 по Ethernet в канале модбас мастера Last error ошибка 85! Файлы прилагаю
    Последний раз редактировалось Егор Шелдышов; 07.09.2020 в 15:24.
    Подключил напрямую, сверял по примеру с сайта овен Обмен по протоколу Modbus TCP через Ethernet
    Обжимал по схеме прямого обжима, кабель рабочий так как подключался к ПЛК с ПК
    Прямого обжим не подойдет.
    ??? а можно конкретней! Нужно использовать крос ?! Менять местами RX и TX?
    Последний раз редактировалось Егор Шелдышов; 07.09.2020 в 16:17.
    Нужно использовать кросс.
    Спасибо!!1
    Переобжал кросс, подключил кабель к ПЛК на портах Ethernet есть индикация, подключил оба ПЛК к кодесис, обмена нет как была ошибка 85 так и осталась, изначально я хотел наладить связь плк 100 по GPRS c помощью ПМ01 но в кодесис опять ту ошибку выдает, поэтому я решил сделать програму попроще (подключиться по Ethernet) все та же хрень, не знаю что делать
    Разобрался, на ПЛК был изменен IP адрес, поменял на заводской - заработал!
  1. Связь двух ПЛК по ethernet
    от alexhome в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 16:29
  2. связь двух контроллеров
    от goller в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 13:18
  3. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 16:27
  4. связь двух плк по Rs-232
    от miha_mvp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:44
  5. связь двух плк по Rs-485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:45
