Показано с 21 по 22 из 22
Тема: подбор терморегулятора
  1. #21
    ... "Вариант к ПР + еще ТРМ или аналоговый модуль ввода с RS485."
    Поясните пожалуйста зачем ТРМ будет управлятся ПР ? в связи с инерционностью системы или возможностью подбора быстрого заброса по температуре ?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Sergey_Lyskov; 15.09.2020 в 13:25.
  2. #22
    17.06.2016
    Витебск
    245
    ПР+ТРМ это в случае если есть требования по метрологическому подтверждению результатов измерения. ПР не в реестре СИ. ТРМ в этом случае не управляется от ПР, а измеряет температуру, а ПР снимает с него измеренные значения и регулирует температуру. Но еще раз - все эти сложности только в случае если предъявляются требования по метрологии.
    Инерционность (тепловая постоянная) влияет на выбор регулирующего элемента - контактор или ТТР.
  1. Реализация программируемого терморегулятора для бытового котла
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.01.2020, 16:24
  2. Помогите с подбором терморегулятора
    от secur в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 00:43
  3. подбор терморегулятора с точностью 0,1 гр. и ТС к нему
    от Vlad123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:07
  4. Замена механического терморегулятора Ariston для водонагревателя на электронный
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:03
