Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Программирование аппаратных кнопок в Owen Logic
    Lightbulb Программирование аппаратных кнопок в Owen Logic
    В одном из следующих релизов Owen Logic хотим добавить программирование аппаратных кнопок прибора.
    Если у вас есть пожелания или видение по реализации этой функции, то их можно написать тут.
    Мы постараемся их учесть при разработке.
    Последний раз редактировалось EvgenyR; 02.09.2020 в 11:31.
    12,161
    Евгений, видимо, постеснялся написать - он является системным аналитиком из отдела разработки OwenLogic.
    И ваша обратная связь по этому вопросу действительно важна для нас.
    Поэтому ждем ваших требований к реализации данного функционала.
    Это будет очень нужная и востребованная функция.
    Думаю будет правильно вывести состояние кнопок точно так же, как и текущее время, т.е. обычными переменными. А удерживание, отпускание и т.д. пользователь сам запрограммирует уже в самой программе.
    К этой функции очень кстати подойдет добавление переменной с номером текущего экрана.
    Например находимся на экране №3 на котором написано:
    Выберите режим
    ->Фасовка с добором
    При нажатии на кнопку "ОК" и при открытом экране №3 запускается режим фасовки с добором.
    Или можно использовать стрелки для изменения скорости вращения двигателя, без нажатия на кнопку SEL.
    Или произошла авария и пользователю необходимо её подтвердить нажатием на "ОК", тем самым сбросить триггер.
    От ИПП120 приходится часто отказываться из-за отсутствия возможности работы с аппаратными кнопками в самой программе.
    Ижевск
    17.06.2016
    Витебск
    245
    Конечно это нужно. Дисплей без пользовательских кнопок - это полуфабрикат. Стриптиз какой-то: смотреть можно, а трогать нет. У всех производителей аналогичной техники кнопки могут использоваться в программе пользователя, ОВЕНовские изделия конечно отстают в этой части.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    При использовании кнопок в программе ,с целью предотвращения их дублирования функций в экранах необходимо знать на каком экране находится пользователь .
    С этой целью необходимо иметь переменные характеризующие экран . Например логическую переменную , если 1 значить тот экран ,в котором необходимо
    использовать кнопку и выбирать её например оператором SEL . Совместное использования переменных характеризующий открытый экран и переменные характеризующие
    кнопки даст очень положительный эффект .
    8,240
    А в 3 посте не тоже самое написали?
    Тогда тоже повторю свое видение исполнения этой функции: добавляется одна переменная(16 бит), младшие 10 бит(0-9) занимает переменная с номером активного экрана, до 1024 экранов, думаю всем с избытком хватит, старшие 6 бит(10-15) занимает битовая маска нажатых кнопок, соответствие кнопке конкретному биту не важно, можно любое, всё!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Пот поводу переменной характеризующий экран не сказано не слова . А как быть с удержанием и передним фронтом и задним фронтом ??????????? Как допустим в экранах .
    Самим колхозить ?????. Желательно иметь стандартные они всех устраивают .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.09.2020 в 09:06.
    8,240
    Не понял при чём здесь фронта, есть переменная с номером активного экрана, изменяй её как хочешь из программы хоть по спаду хоть по фронту, как захочется!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Я это имею введу уже всё реализовано и переменная экрана и нажатие ( передний фронт) отпускание ( задний фронт) . Уже всё реализовано только необходимо
    в проекте получить доступ к имеющимся переменным .2020-09-02_09-32-00.jpg . Выбирать переменную экрана . И своей переменной присваивать действие кнопок .
    Это всё реализовано в драйверах прошивок приборах имеющих экраны и кнопки..
    8,240
    Если добавят переменную(переменные) с номером активного экрана и битовой маской нажатых кнопок, то это, что Вы на картинке показали будет ни к чему, как собаке пятая нога, короче объявят это как тупиковый путь развития и уберут, ну сами подумайте зачем они будут нужны если вдруг такое сделают о чём говорят(мечтают) уже не менее 5-7 лет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.09.2020 в 10:04.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Owen Logic 1.12
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 12:03
  3. Индикаторы аппаратных кнопок
    от Hhgg в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 15:21
  4. Обучающий видео-курс "Программирование ПР200 в OWEN Logic"
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 12:21
  5. Программирование кнопок
    от Lacrimosa в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 19:50
