Страница 39 из 87 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 869
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #381
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Сейчас заканчиваем тестирование Master на ПР103.
    Планируем выпустить в текущем квартале. Добавить в прибор его можно будет программно через OL.
    Онлайн-отладка также в планах есть, добавим в одном из ближайших крупных релизов OL. По срокам пока сказать сложно, скорее всего, в следующем квартале.
    Не получив ответа повторю вопрос.
    1. Модификация ПР103-24.1610.03.2.0. будет доступна в июне?
    2. Можно будет получить на тестирование?
    3. Возможно ли в реализации Modbus TCP одновременно подключиться к облаку и слэйвом к панели оператора?
  2. #382
    1. В июне планируем выпустить ПР103-24.1610.03.1.0 с одним интерфейсом RS-485.
    Модификации с двумя портами появятся в продаже позже.
    2. Именно на ПР103-24.1610.03.2.0 тестирование не открывали.
    Для каких задач планируете использовать?
    Возможно, вам подойдет ПР103-24.1610.03.1.0 с одним RS-485?
    Заявку на тестирование можно заполнить на страничке прибора: https://owen.ru/product/pr103/testirovanie_pribora
    3. Да, так можно сделать через switch-устройство.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  3. #383
    Спасибо за ответ.
    Модификация ПР103-24.1610.03.1.0 для тестирования подойдет. Заявку отправил.
    Планирую использовать для расширения линейки систем автоматизации технологического оборудования плавательных бассейнов.
  4. #384
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Малость не в теме: на ПР103 WEB-сервер можно развернуть? Чтобы по сети зайти (без интернет) и все управление ПР было в виде графики.
  5. #385
    10,652
    Ollema, вы слишком многого хотите...
  6. #386
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Понял, перестал хотеть
  7. #387
    10,652
    Хотя с другой стороны не понятно почему бы не интегрировать, по аналогии с AllenBradley, кто там еще, Carrel кажется. Можно web морду сделать гораздо проще, чисто чтобы был список переменных сетевых, служебных и т.д.
  8. #388
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Как там дела с ПР103-24?
    Июнь начался, не подведите.
  9. #389
    когда начался март, июни все закончились.
  10. #390
    Как я понял последним обновление прикрутили мастер. А как скоро будут печать экранов? Или о это можно забыть?
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
