Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 172
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #71
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Проект этот не сохранился по началу не понимал почему это происходит думал глюк в проекте мало что могло быть, но где искать было не известно, создал новый проект и вот оно на лицо для стабильности и ставил фильтр. потом использовал макрос линеаризации и вот оно счастье все работает. Далее была еще предыстория.
    Я, похоже знаю, в чем там дело. в каких-то библиотечных макросах преобразования сопротивления была возможность переполнения какого-то числа при обрыве датчика и был косяк с зависанием, потом это нашли и поправили.
    Я тут забыл у разработчиков спросить, а аналоговые входы будут иметь настройку "дискретный режим" а то в анонсе не заявлено?
    Последний раз редактировалось bayk; 29.09.2020 в 18:37.
  2. #72
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,114
    Совершенно верно , было обсуждение https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post332863
    но это было в макросе в Pt100 . Андрей Поэтому необходимо сразу задавать вопросы , если встречаются проблемы .И не решать их самостоятельно
    Последний раз редактировалось Алексеев; 29.09.2020 в 19:44.
  3. #73
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    На первых этапах будет только Slave. Master тоже в планах.
    Загрузка проекта будет через Ethernet, выгрузки пока не планируется.
    Доступ в облако будет из коробки, как на модулях Мх210.
    Остальные протоколы будем добавлять уже по мере развития приборов. Будем исходить из потребностей и задач.
    Андрей, есть задача подключиться к 1С (передавать и получать сигналы и значения переменных), возможно ли будет реализовать это на ПР103?
  4. #74
    Могу сказать, что и сейчас это должно быть возможно, еще года три назад делал автоматизацию линии на птицефабрике и данные через RS485 передавались в 1С, с Modbus TCP это будет еще проще, но все равно нужна "программная прослойка" независимо от модификации ПР.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #75
    Подключение планируется к устройству на андроиде и мобильной 1С.
    Юрий, уточните, пожалуйста, про "программную прослойку", как я понимаю, это драйвер? И будет ли для ПР103 эта "программная прослойка" на андроид или другие ОС?
  6. #76
    Я не знаком с механизмами передачи извне в 1С, тем более мобильных. Да это драйвер, который к ПР никак не относится, в ПР103 по сравнению с ПР200/ПР102/ПР100 появляется протокол Modbus TCP и прямой доступ в облако без дополнительных преобразователей. Далее Вы сами пишете драйвер для 1С либо через Modbus TCP или ипользуя API OwenCloud.
  7. #77
    Что-то тема с ПР103 затихла, а меж тем бета-тест намечался на ноябрь!
    Уже несколько проектов ждут своего часа!
    Кстати, не увидел ответили ли bayk?
    Подскажите, есть ряд вопросов:
    1.онлайн мониторинг будет доступен через Ethernet?
    2. прошивка через Ethernet будет прямо из ОЛ?
    3. возможно ли будет прошить контроллер, если у него нет выделенного белого IP? например опираясь на овен клауд?
    4. мультимастерность для modbus TCP поддерживается?
    5. может ли ПР103 одновременно работать с овен клаудом и панелью оператора по Ethernet?
    есть ли уже более точные модификации по И/О? еще есть очень важный вопрос по тестированию, сейчас должен начать проектировать котельную, в которой бы мог потестировать весь функционал.
    Допустим модули МХ210 поддерживают до 4-х одновременных подключений:
    Выдержка из документации:
    • Тип файла: png 01.png (12.4 Кб, Просмотров: 189)
    Последний раз редактировалось Uncle Fedor; 27.11.2020 в 09:00.
  8. #78
    Бета-тест прибора планируем запустить в конце этого года или в начале следующего. Будем стараться как можно раньше, но обещать не будем
    Если есть желание принять участие, напишите на почту в моей подписи.
    На вопросы ответы были даны Посоховым Андреем ранее в этой ветке:
    1. Онлайн-отладка будет возможна через Ethernet. Но на первых этапах онлайн-отладка не будет поддержана.
    2. Прошивка через Ethernet будет прямо из ОЛ.
    3. Если нет белого IP, то нужно подключиться к прибору из внутренней сети. Обновление через облако будет доступно позднее.
    4. Прибор будет работать в Slave режиме по Ethernet. Master будем добавлять позже.
    5. ПР103 может одновременно работать с овен клаудом и панелью оператора по Ethernet.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  9. #79
    25.02.2016
    Кострома
    147
    Ура, круто! Только вот вопрос:
    Можно ли будет сменить целевую платформу? А то я тут с ПР-200 на ПР-102 переходил, так фиг Вам, а не смена целевой платформы - пришлось ручками перетаскивать.
    Ах да, когда же это чудо можно будет потрогать? Уже конец года. Ждём'c.
    А ещё почитать бы мануал. Может есть уже?
    Последний раз редактировалось stesel; 30.11.2020 в 14:45.
  10. #80
    На первых этапах смены целевой платформы не предвидится.
    Приборы выполнены на кардинально разных платформах.
    Но в дальнейшем попробуем сделать.
    На самом деле, потрогать можно уже и сейчас. Инженерные образцы есть у нас в офисе. На тест скорее всего можно взять в конце декабря - январе.
    Мануалы есть, но еще не конечные варианты. Будут меняться характеристики еще возможно. Не хотелось бы выкладывать сырое РЭ, которое потом буде гулять по интернету и не соответствовать действительности.
    Руководитель направления | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru
    Программируемое реле ПР102
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
  4. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 22:44
  5. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:32
