Страница 70 из 88 ПерваяПервая ... 2060686970717280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 872
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #691
    Коллеги!
    Приглашаем вас присоединиться к тестированию возможностей и функционала визуализации для нового прибора ПР205 в Owen Logic.
    Новый симулятор визуализации позволит протестировать проект и попробовать все возможности новой визуализации без прибора.
    Присылайте ваши заявки на нашу почту ol@owen.ru
    email: soft@owen.ru
  2. #692
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Так, в спецификации все указано
    Вложение 66651
    в спецификации описаны только возможности, далеко не факт что они реализованы в ПО, да и в примерах и видео я опроса этого прибора по ethernet не нашёл, на сайте даже ссылки на пример с энкодером нет, есть только в плейлисте(
    К тому же мне нужна конкретика, какие параметры мне задавать для Universal Modbus OPC. Он требует порт подключения и slave id для TCP, а в спецификациях о таком не пишут.
    может кто подключал, какие параметры задавать здесь:Безымянный.png
  3. #693
    Для TCP нужен 502 порт и slave id 1 и IP самого ПР103
  4. #694
    Спасибо, понял ошибку, перестановку байт для устройства сменил на "старшим байтом вперёд" и фишка в том что обязательно использовать переменную в проекте чтобы увидеть её по сети, логично но не очевидно...
  5. #695
    Подскажите как синхронизировать часы ПР103 с часами панели?
    В регистры 61557 - 61562 ничего не могу записать.
  6. #696
    Подскажите такой момент. Сразу скажу я не алё в платах/схемах/компонентах и прочее..
    Итак: приобрел ПР103.220 - на его основе была идея сделть свет в квартире. Все довольно просто - проходные выключатели, мастер свет и другие различные сценарии света на возвратных выключателях. При первых тестовых включениях/программировании, заметил что релейный выход №8 постоянно включен в не зависимости от записанной программы. В какой то момент перестал использовать этот выход. Реализация идеи осталась временной на пол/года. т.к. не была полностью доделана проводка в квартире. Через пол/года, взялся "причесать" электрощит окончательно, подключить новые выключатели и нагрузку (лампочки ) ) и обнаружил что выход №8 вполне себе работает как и все остальные. Так и жил с этим еще пол/года, до апреля. Далее при очередном перепрограммировании через ethernet, owen logic предложил обновить ПО как самого owen logic так и ПРки. при попытке сего апдейта программа выдала какую-то ошибку и ПРка временно превратилась в кирпич. Через ethernet теперь к нему было недостучаться. Полистал мануал на сайте, сделал как там и написано, подключился по usb, принудительно обновил. ПРка ожила. Заново загрузил ту же программу и тут обнаружил что релейный выход №8 опять постоянно включен вне зависимости от выключателя. В программе там все просто - на вход № 5 подается импульс и значение переменной на выход №8 меняется. Причем диод №8 адекватно реагирует (светится/гаснет) при подаче импульса на входе №5. Вопрос, что такое случилось реле? или я что-то не понимаю? В настройках прибора на выход №8 никакой переменной не задано по умолчанию.
  7. #697
    При снятии питания с ПР-ки контакты реле размыкаются? Если нет, то "приварились" контакты встроенного реле, если нагрузка напрямую через них. Промежуточные релюшки стоят?
  8. #698
    По-разному. Иногда замкнуты. Сейчас вот питание отключил, включаю.. разомкнуты и не реагирует никак. Нагрузка напрямую. 100 ват. Такое ощущение что до реле чигнал криво доходит или недоходит.. на размыкание/замыкание
  9. #699
    8,254
    Так может надо уточнить характер нагрузки, если, например драйвера светодиодных лент, то и при мощности нагрузки на порядок меньше, контакты приварятся, в смысле, там большие пусковые токи, вроде много раз подобное обсуждалось!
  10. #700
    Да, я помню про светодиодные ленты. но проблема с выходом №8 была с самого начала, и там обычная лампа была, и было реле всегда замкнуто. Пол/года я не использовал этот выход для коммутации нагрузки. В эти пол/года я активно обновлял ПО owen logic и один раз точно помню обновлял ПО контроллера. Потом через пол года, я еще раз проверил этот выход и о чудо он заработал как надо. Я повесил на него в качестве нагрузки лампу энергосберегающую строительную на 100 ват До последнего глюка при перепрошивке работало все как часы. Тут обновил ПО контроллера и бах, перестало работать. т.е. после перепрошивки реле стало опять постоянно замкнуто. Я не специалист от слова совсем. но дело точно в самом реле? Оно то залипало то работало как и должно, размыкалось/замыкалось
    Последний раз редактировалось Maers; 02.04.2023 в 22:00.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
