Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 94
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #31
    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    А поддержку языка ST планируется добавить?
    Да, планируем. По срокам сказать сложно пока что.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru
    Программируемое реле ПР102
  2. #32
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    552
    Какие приняты меры безопасности при подключении прибора к сети?
  3. #33
    Какие меры безопасности вас интересуют?
    Еще было бы хорошо уточнить, речь о сети питания или сети Ethernet?
  4. #34
    я думаю речь как раз о подключении по Ethernet. особенно актуально при работе с белым внешним IP
  5. #35
    25.10.2013
    Пермь
    552
    Да, интересуют меры информационной безопасности, при подключении прибора к интернет.
  6. #36
    7,410
    and909 простите, зачем это прибору, который самостоятельно не умеет подключаться к Интернет ? Это дело уже той железки, которая умеет.
    Ну еще есть встраиваемые решения по шифрованию, но это очень сложно для производителя любого ПЛК и достаточно дорогое удовольствие. Да и потребует оборудования на другой стороне для расшифровки.
    з.ы. не надо валить все в кучу просто...
  7. #37
    Ну какие могут быть уровни безопасности у прибора по протоколу Modbus TCP, думаю в этом плане все аналогично модулям расширения Mx210.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #38
    Кто крайний в очередь на тестирование? Запишите меня, на фулл версию. Собираю станок для производства пластиковых ампул, с шаговиками и энкодерами.
  9. #39
    7,410
    Ревака Юрий и Modbus TCP можно защитить в ПЛК, но там сложно и дорого, и соответственно с двух сторон. Ну, со стороны Сервера может быть готовое оборудование, насколько я знаю, а вот в ПЛК нужна программа соответствующая и дополнительный порт TTL, ну и место, куда это впихнуть
  10. #40
    У прибора есть несколько уровней защиты.
    1. У прибора можно выставить пароль. При этом весь обмен с прибором, касающийся чувствительной информации (например программа логики) при обмене шифруется.
    2. Прибор может работать как в локальной сети, так и с удалённым облаком. Для обоих случаях в настройках можно выставить уровни доступа (разрешение на конфигурирование/запись программы,полный к параметрам, только чтение).
    3. У каждого параметра возможно установить пароль - тогда при доступе на запись из облака/конфигуратора будет запрошен пароль.
    Конечно же, в самом протоколе ModBus TCP нет никаких средств защиты или авторизации.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
  4. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 22:44
  5. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:32
