Страница 15 из 30 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 294
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #141
    Андрей. Я как буду в сталице(ком там) спину это Вам на почту. Или можно сюда?
  2. #142
    По умолчанию ПР103 + энкодер.
    Уважаемые сотрудники овен. Возможно вы проводили закрытый тест ПР103 с энкодером. Если можно то подскажите модель энкодера Вы использовали для теста. И есть ли какие то рекомендации по выбору. Думаю небольшой урок по этой теме на вашем канале не помешает.
  3. #143
    Тут самый интересный вопрос - где найти pnp энкодер.
  4. #144
    18.03.2020
    Екатеринбург
    114
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, я в этом деле новичок. Подключены 7 входов на ПР103, хочу на СП307 вывести значения с этих входов и создаю в OL сетевые переменные с адресами регистров 16384, 16387...16402, при считывании одного адреса всё работает хорошо, но когда добавляю все 16384, 16387...16402 то значения получить уже не удается. Не могу понять как мне прикрутить к этому делу битовую маску чтобы адрес регистра был 16384.0, 16384.1 и т.д.
  5. #145
    25.02.2016
    Кострома
    168
    Используй PUTBIT в ОЛ. Каждый бит загоняешь на своё место в 16-ти разрядном слове модбас. Т.е разом можешь 16 входов передать. Если не ошибаюсь макрос есть готовый где можно сразу вроде 8 бит в int загнать.
  6. #146
    25.02.2016
    Кострома
    168
    макрос BM_in в менеджере компонентов смотри.
  7. #147
    даже есть готовый ФБ в ФБ среды разработки
    А почему адреса так не подряд стоят у модбаса, специально?
  8. #148
    25.02.2016
    Кострома
    168
    Готовый ФБ? Это какой? Может макрос?
  9. #149
    18.03.2020
    Екатеринбург
    114
    Вот именно его сейчас рассматриваю и немного не понимаю. Или много не понимаю . В поле BM что надо указывать? Константу? В поле Shift тоже непонятно
  10. #150
    PUTBIT имя его
    и есть брат-антипод EXTRACT
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 26.03.2021 в 10:08.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
  4. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 22:44
  5. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:32
