Подскажите есть ли возможность выводить переменные в отчет по кнопке, я так полагаю что все сводится к тому что их надо архивировать по кнопке?
Да. Можно сделать через действия (одниоменная вкладка команды и события) - Присвоить.
Присваивайте переменной (значению или команды) исходное значение. У этой команды включаете архивацию, лучше все периодическую с шагом в 0.
Ее потом кидаете в отчет
Таким способом получилось, но при выводе архивных данных в рапорте появляются дублирующие записи, при останове и запуске режима исполнения архивируются теже данные, которые были присвоены последними
Поставьте периодическую архивацию с шагом в 0.
