Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Обрывы связи по RS-485 при отключении одного устройства от сети
  1. #21
    Да... А я Вашу поддержку на телефоне и в почте мучаю. За несколько минут получил ответ, который пару лет не смог решить и забил... Спасибо. С шаблонами вроде понятно на первый взгляд, как реализовать. А какие переменные (ошибка обмена и отключить опрос) на стандартном слейв устройстве выбрать только догадываюсь. Сможете их указать?
  2. #22
    12,171
    xError
    Enable (Рисунок 4.6.4)
  3. #23
    xError
    xError - понятно,
    Enable - это для "Компонент Modbus TCP Slave Device", а в проекте с RS485 нет такой переменной в выпадающем списке
    Может xTrigger?
  4. #24
    12,171
    xError - понятно,
    Может xTrigger?
    См. стр. 58 (Рисунок 4.6.3) и далее.
  5. #25
    Объявить переменную просит
  6. #26
  7. #27
  8. #28
  9. #29
    Спасибо, помогли.
  10. #30
    09.09.2011
    Ростовская обл.
    138
    У меня та же проблема: На портах Сом1,2,3 по 2-3 устройства на RS485-1,2,3 (по одному ПР200 и ТВ-006 на каждом порту) и когда на одном из портов устройства отключены, начинают происходить ошибки по другим
    портам (ошибка раз в 10-20сек при опросе 1 сек) и что интересно соседи по порту не сбоят. Что только не делал - ничего не помогает. Ждал что тут расскажут как это исправить или признания что это ошибка и она скоро будет исправлена. Но не дождался. Залепил эту проблему пока тем что в приложении установил из меню отключение опроса на время не работы с помощь описанного тут Enable. Но это не
    совсем правильный выход: на производстве может отвалиться какое- либо устройство неожиданно по разным причинам (например просто обесточат электрики) и при этом должен нарушиться технологический процесс совсем другого оборудования на другом порту?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 10:38
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 15:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 06:29
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 21:29
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
