Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Обрывы связи по RS-485 при отключении одного устройства от сети
  1. #31
    А как правильно перезапустить RS485 (Modbus Slave) в СПК107 на языке ST ?
    Цикл программы t#20ms
    Если контроллер STM32F745 сразу по включению питания отправляет пакет на СПК107
    то у СПК зависает порт, а если подождать 5 сек, то после загрузки СПК (75 сек)
    он отвечает.
    Пробовал в CODESYS 3.5.14.30 и в CODESYS 3.5.16.30
    в CODESYS 3.5.11 такого глюка не было, но обратно перепрошить СПК не получится ?
    Нужно написать, что-то типа:
    IF (Modbus_Serial_Device.xInternalError) THEN
    Modbus_Serial_Device.xEnable := FALSE;
    ELSE Modbus_Serial_Device.xEnable := TRUE;
    END_IF;
    или нужна задержка на xEnable FALSE/TRUE ?
  2. #32
    27.01.2015
    12,171
    он отвечает.
    END_IF;
    Манипуляции со слэйвом не решат вашу проблему.
    Какой именно пакет посылает STM32?
    Выложите дамп.
  3. #33
    Выложите дамп.
    RS485 зависает при первом включении за день, потом
    если отключить питание и снова включить, зависание проявляется не всегда.
    на СПК отправляется команда 0x10 с разными пакетами до 56 регистров максимум.
    Упростил пакет до 1 регистра и потестирую.
    Tx (STM32): 0A 10 00 16 00 01 02 00 0F 97 92
    Rx (ответ СПК): 0A 10 00 16 00 01 E1 76
  4. #34
    27.01.2015
    12,171
    Желательно выложить дамп конкретных пакетов, отправка которых во время перезагрузки приводит к зависанию порта.
  5. #35
    Всем здравствовать! наткнулся на вот такой ОВЕНовский щутка (если кто сможет, помогите, техподдержка отморозилась):
    итак, CS3.5/16. в пустой проект стандартным способом добавляем сом порт, в него стандартное устр-во мастер сом порт, далее слэйв устр-во (модуль аналог ввода, серия мх110..).
    прописываем параметры связи с назначенным адресом, добавляем один канал без переменных (проект пустой). запускаем среду и видим, что всё хорошо, везде зеленые "колесики".
    далее, таким же способом добавляем модуль дискр ввода мх110, назначаем другой адрес, добавляем в него один канал и запускаем среду....видим, что на дискр модуле периодически красный треугольник - перебои со связью.
    далее, в среде отключаем 1й модуль( аналоговый), запускаем и всё работает....
    поотдельности модули работают, а в паре конфликт...
    продолжаем....
    удаляем в среде оба слэйв устр-ва и вместо них добавляем шаблоны модулей ОВЕН ...всё работает нормально
    тех поддержка ОВЕН сдулась
    что не так я делал со стандартными устройствами?
  6. #36
    27.01.2015
    12,171
    продолжаем....
    Выложите ваш проект со стандартными устройствами.
  7. #37
    Спасибо за отклик, файл во вложении
  8. #38
    27.01.2015
    12,171
    1. У вас в проекте таргет 3.5.14.32, а все остальные компоненты (в т.ч. компоненты Modbus) - версии 3.5.16.x
    Так делать не стоит - приведите все к 3.5.14.x или ниже.
    2. У задачи поменяйте режим Свободное выполнение на Циклический с периодом 10 мс.
  9. #39
    забыл написать существенный нюанс:
    при подключении двух одинаковых дискретный модулей МХ110 и в среду добавлены как стандартные модбас-слэйв, всё работает нормально, при этом все прочие параметры остаются без изменений, а вот дискр и аналог конфликтуют.
    благодарствую, но вопрос пока что остается загадкой (для меня)
    меняли режимы цикличности и времена циклов и в задаче и в каналах - ничего не помогает
    могу предоставить ссылку на гугл диск на отснятое видео
  10. #40
    27.01.2015
    12,171
    Лучше предоставьте завтра удаленный доступ по TeamViewer - посмотрим по месту, что происходит.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 10:38
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 15:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 06:29
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 21:29
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
