Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Чередование ковшей
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Скорей всего это все по фиксированному времени + 100% запас на гарантированную выгрузку .
    8,244
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Просто если сигналы придут со всех 4 весовых дозаторов, как понять какой надо первым открывать, они же меняются в случайном порядке эти сигналы.
    Здесь не надо понимать, надо не мешать работе автоматики, короче, на какой ковш первым придёт сигнал готовности, тот и откроется при подаче команды разрешения разгрузки и ровки прав надо иметь сигнал окончания разгрузки(аварии) по которому снимается сигнал со соответствующего ковшу входа и эстафета разгрузки переходит к следующему ковшу и как я понимаю Вам ещё нужно создать сигнал разрешения разгрузки, который разрешает открытие клапанов разгрузки всех 4-х ковшей, всё не просто, а очень просто, а ваш вопрос непонятен, такое впечатление, что Вы передумали так делать как ранее хотели!
    Здесь множество вариантов, глаза разбегаются в разные стороны, как один из них можно так:
    Или так:
    С большими перспективами развития(возможностью расширения до 32 ковшей)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.08.2020 в 23:06.
  3. #13
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    572
    А очередь 321 это какой-то готовый блок? или это макрос собственного производства?
  4. #14
    8,244
    Это мой макрос, есть по ссылке, что я дал! Все макросы, что на картинке(или их составные части есть по ссылке), при желании можете программу повторить, но Вам и макроса, что в проекте который выложил, хватает с 2-х кратным избытком(очередь из 8-и), достаточно сформировать команду разрешения разгрузки, мне не очень удобно бежать впереди паровоза, как бы Вы должны лучше знать что вам нужно, а то я всё предположениями занимаюсь!
    Очередь_ковшей_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.08.2020 в 04:48.
  5. #15
    8,244
    Чего молчите, не похвалитесь, сделали или нет, вот и преведущие варианты выкладываю!
    Очередь_ковшей.owl
    Очередь_ковшей_2.owl
    И такое впечатление складывается(моё личное мнение), как будто Вы в первый раз в жизни столкнулись с автоматикой и на форум зашли!
    Вот, ещё в виде макроса сделал набор из четырёх SR-триггеров без единого ФБ(существуют ограничения по количеству в ОЛ) с возможностью расширения до 32 включительно:
    Входы триггеров(S и R) работают по фронту входного импульса, на какой последним пришёл фронт импульса, в таком состоянии и будет находится триггер, если фронт импульса приходит одновременно на оба входа, приоритет у входа "S", то есть выход триггера(здесь, соответствующий ему бит) будет в состоянии "1". Соответствующий каждому триггеру бит(0-31) настраивается(назначается) в свойствах макроса!
    Очередь_ковшей_5.owl
    Вот, всего из 3-х макросов состряпал:
    Очередь_ковшей_6.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2020 в 11:16.
  6. #16
    17.12.2011
    Армавир
    572
    Добрый день, спасибо большое за помощь, я сделал на макросе из очереди в 8 ковшей, просто установив 4 сигнала и давая разрешение на все ковши, у меня всё записано, жду только заказчика, чтобы обработать на реальном объекте всё.
    Не я не в первый раз работаю с автоматикой, просто я не сразу сообразил, что к чему.
  1. Чередование включения
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 15:39
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
