Показано с 31 по 32 из 32
Тема: Помогите разобраться в связке ПР-100+ТРМ-212+ТРМ-212+ИПП-120!
  1. #31
    8,261
    Здесь ПР ни при чём и вообще их пока нет, уже писал, что проблемы возникнут если использовать второй вход ТРМ-ов, почему же не применить здравое решение и не считывать сигнал на входе ТРМ по сети? Так проще и не надо городушки городить(даже если так можно было сделать)!
  2. #32
  1. помогите разобраться в связке пр114+ИП320
    от Александр_67 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 14:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:11
  3. ТРМ 148.Помогите разобраться.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:48
  4. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 09:16
  5. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:51
