Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Поддержка MasterSCADA4D серии ПЛК210 миф или реальность
    По умолчанию Поддержка MasterSCADA4D серии ПЛК210 миф или реальность
    Возможно ли использовать MasterSCADA4D для серии ПЛК210 и модулей ввода вывода?
    Добрый день! А в чем проблема использования? Modbus TCP, MQTT есть. Да и OPC сервера никто не отменял - это остается классикой построения систем
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    979
    Видимо, имеется ввиду, что будет ли ПЛК210 под МС4Д?
    Хороший вопрос между прочим.
    OPC сервер - устойчивость передачи данных под вопросом на мой взгляд.
    Получается Modbus TCP можно использовать, как наиболее оптимальный вариант.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    979
    Никогда не было проблем с ОРС серверами.
    Проблема в подключении ПЛК210 в Masterscada. Как это сделать? - прописать slave на codesys - указали IP: 192.168.30.54 для ПЛК.
    В Masterscada в окне настроек контроллера указали IP: 192.168.30.54. При подключении выдает ошибку.
    Доброе время суток! Никак не получается подключить PLC-210-04CS в Мастерскаде 4D. Контроллеру прописываю адрес 192.168.0.10 в Мастерскаде, у АРМ адрес 192.168.0.1, в протоколы добавляю Modbus TCP, добавляю кучу модулей ввода/вывода, у каждого свой айпишник в диапазоне 192.168.0.21 - 192.168.0.30 . С модулей сигналы вижу, встроенные с контроллера не вижу..... Куда ткнуться, подскажите плиз, проект сдавать уже....
    Вы пытаетесь организовать обмен между ПЛК210 и MS 4D с помошщью OPC DA сервера на ПК?
    Если да, то попробуйте лучше это сделать через OPC UA, который встроен в ПЛК210.
    Здесь видео о том как это сделать.
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Вопрос !
    А будет OWEN выпускать контроллер ПЛК210 с предустановленной MS4, А то ПЛК110-MS4 очень медленный ?
    В новой версии MS4d появились контроллеры 210 серии. В bin лежит прошивка под них. Это значит на 210е можно поставить MS4D и программировать их из MS? Есть инструкция как установить прошивку?
  1. MasterScada4d и сторонее приложение
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 21:14
  2. работа с рецептами в MasterSCADA4D
    от niklud19511 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 19:03
  3. Грамотное использование MasterSCADA4D
    от andrei_it в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 14:38
  4. плк+gprs миф или реальность???
    от Wirab в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 23:15
  5. ТРМ-151-8 миф или реальность ?
    от интересующийся в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 12:21
