Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Подскажите пожалуйста как управлять соленоидами на ПР200.
    13.04.2018
    Санкт-Петербург
    6
    По умолчанию Подскажите пожалуйста как управлять соленоидами на ПР200.
    Добрый день друзья. У меня есть задача управлять двумя пропорциональными клапанами по 18 Ом. Вход будет 0-5 вольт. На выходе два соленоида 0-10 вольт.
    Задача состоит в том что на входе 2,5 в это 0 в на соленоидах. Понижение напряжения меньше 2,5 на входе будет служить сигналом для повышение напряжения на одном из соленоидов. Повышение больше 2,5 будет соответствовать повышение напряжения на другом соленоиде. Взялся сделать, но что то знаний не хватает. Время поджимает. Вопросов много от программы до какой усилитель применить в этом случае. Если есть кто то в СПб кто готов помочь или посоветовать или научить в долгу не останусь.
    С уважением Сергей.
    20.11.2011
    2,552
    С уважением Сергей.
    Посмотрите подойдёт такой вариант.
    9,767
    Мне кажется, какую программу не нарисуй, это не будет работать! Аналоговые выходы(0-10В) ПР рассчитаны на нагрузку не менее 2 кОм, у Вас всего 18 Ом, сначала надо это разрулить и ещё раз повторю, что программно это сделать проблематично!
    13.04.2018
    Санкт-Петербург
    6
    Большое спасибо! Направление понял. Буду пробовать.
    13.04.2018
    Санкт-Петербург
    6
    Я понимаю что надо будет делать через усилители. Можно через ШИМ.
    13.04.2018
    Санкт-Петербург
    6
    А почему программно проблематично?
    Я думал сделать дискретно два состояния например, 1,5 - 2 вольта и все 10 в зависимости от входа. Так будет проще?
    9,767
    Мне кажется, как то примерно так надо сделать:
    Управление клапанами.owl
    И эмиттерный повторитель или что-то аналогичное не забудьте поставить для согласования с сопротивлением нагрузки иначе выходам кирдык будет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2020 в 11:48.
    13.04.2018
    Санкт-Петербург
    6
    Понял! спасибо большое!
    Получается эмиттерный повторитель как усилитель будет работать или просто дубляж для распределения нагрузки? Вопрос к тому надо ли ещё что то на выхода будет? И на каком лучше транзисторе сделать?
    9,767
    Насколько я смог понять Вам нужно подавать на соленоид пропорционального клапана(сопротивлением 18 Ом) напряжение диапазона 0-10 В, тогда ток будет достигать примерно 600 мА, а выход ПР не более 5 мА, я не знаток электроники, но наверно коэффициент передачи тока транзистора должен быть не менее 120 и т. д.
    13.04.2018
    Санкт-Петербург
    6
    Спасибо за ответ. Буду разбираться!
  1. Подскажите пожалуйста новичку
    от Alexs37 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 12:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 20:00
  3. Подскажите Пожалуйста!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 10:35
  4. Подскажите пожалуйста(плк 150 им)
    от evgen86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 15:13
  5. Подскажите пожалуйста
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 09:33
