Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Настройка опроса ModBus Master
  1. #31
    из реала сделайте 4 байта.
    Какой смысл?
  2. #32
    Цитата Сообщение от Raikkonen Посмотреть сообщение
    почему не работает моя функция?
    Указатель сделайте на BYTE, а не на REAL...
  3. #33
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Какой смысл?
    Чтоб пожевав сами косточку нашли.
    Но уже помогли выше))
  4. #34
    Спасибо! Кстати может заработает и на риал, только не + а - адрес, наверное =)
  5. #35
    Не заработает.
  6. #36
    )) ТС даже не понимает сути. А если б сделал обратную функцию постепенно бы дошел.
    Может не дойти... Обратная функция поможет понять порядок в каком надо байты подавать. А чтобы понять что не так, надо взять массив реалов порядка трех-четырех элементов, взять указатель на второй элемент и попробовать положить туда сначала один байт и посмотреть что происходит в окрестностях, потом сдвинуть его и положить второй, посмотреть, подумать, сделать выводы... А так, с таким пониманием работы указателей, крайне рискованно их использовать...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2021, 18:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2020, 15:53
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 22:49
  4. СПК 207 - настройка modbus master/slave
    от VigVam в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 15:49
  5. Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 17:29
