Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение МВ110-8АС к ПЛК160
    По умолчанию Подключение МВ110-8АС к ПЛК160
    Добрый день. Подскажите, есть ли у кого пример скетча подключения модуля МВ110-8АС к ПЛК ( в идеале 160 М02, но в целом пойдет любой ) по протоколу Modbus? Почему интересует именно он, так как уже используется Modbus для других устройств. Никак не получается считать данные.
    небольшой UPD, как его заставить работать на Modbus-RTU, пока что получилось читать данные только по ASCII
    10,693
    проверьте по документации, у него авто определение протокола или надо конфигуратором выставить RTU
    В конфигуратор не нашел такой информации. Смена ASCII на RTU в конфигурации CoDeSys не помогла ( даже пробовал перегрузку устройств )
    Попробуйте сбросить модуль к заводским настройкам (данная процедура описана в РЭ на модуль) и связаться с модулем по протоколу Modbus RTU с заводскими настройками. Если результат будет успешным, произведите необходимые настройки и попробуйте опять связаться с модулем по протоколу Modbus RTU.
    И программу конфигуратора не забывайте закрывать, если у вас ПЛК и ПК, вместе с модулем, сидят на одной шине.
    Последний раз редактировалось Spawn; 10.08.2020 в 02:48.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    Разговор ни о чем. Где оба проекта ?
  1. Подключение МВ210 к плк160
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 10:27
  2. Подключение ПЛК160 к МУ110-8Р
    от Ильг в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 17:36
  3. подключение ПЛК160 к ПР114
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 09:53
  4. Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 14:11
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
