Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по таймеру
    По умолчанию Вопрос по таймеру
    Добрый день,
    подскажите как решить следующую проблему..
    заказчик просит поставить таймер на работу установки и что бы через какое-то время система остановилась и запросила пароль (защита от нечестного покупателя)..
    что-то никак не соображу как это сделать? Установил таймер с уставкой и подключил к RS тригеру, сброс тригера по паролю. Таймер обозначил как RETAIN.
    Так вот, этот таймер почему-то после выкл/вкл ПЛК сразу выходит на уставку и срабатывает тригер, не видет таймер счетс остановленного момента.
    Попробовал ЕТ таймер также обозначить как RETAIN но результат тот же. А если таймер не заношу в RETAIN то счет сначала идет, как положено.
    Если кто знает другой путь решения то поделитесь плиз..
    В ПЛК есть встроенные часы реального времени, и библиотека syslibtime для работы с ними. Сделайте проверку по дате времени и блокируйте программу. Имхо так проще.
    о спасибо..
    10,246
    любые часы можно подвести назад, таймеры даже если в ретайн используют тики контроллера, которые ни как не контролируются сохранением в энергонезависимой памяти, а вот зная среднее время выполнения цикла можно просто подсчитывать количество циклов умножая на время каждого цикла, складывя и используюя ретайн есть шанс остчитать нужное количество времени что бы заказчик не делал с плк, если он конечно не разбирается как ретайн память обнулить, что тоже впринципе возможно
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,250
    Так вот, этот таймер почему-то после выкл/вкл ПЛК сразу выходит на уставку и срабатывает тригер..
    Патаму что ретайн-таймер момент включения питания воспринимает как начало следующего круга времени.
    Физрук задал школьникам пробежать пол-круга. Когда школьники пробежали четверть физрук уснул. Школьники ушли домой. К началу следующего урока школьники пришли на старт а физрук проснулся. Увидев что школьники на старте он посчитал что они пробежали еще 3 четверти (т.к. двигаться они могли только вперед) И т.к. пройденная четверть + 3 четверти это больше или равно первичной задачи - сразу поставил зачет.
    1 к 1.
    понятно..
    значит этот момент не доработан в CODSYS.. раз RETAIN хранит в энергонезависимой памяти данные на момент выключения, то он не должен их интерпретировать по другому на момент включения..
    10,246
    понятно..
    начать надо с главного, а где тот код , по которому будет судить экспертное собщество что КДС не доработан?
    10,665
    Shera_Best а вы станку сколько даете времени поработать, что у вас таймер так быстро срабатывает ?
    з.ы. ретейн можно хоть 100 раз сбрасывать, если там 0, то работы нет, нужно чтобы для старта было некое четко обозначенное значение выше 0 для конкретной программы.. Вот тогда хоть обсбрасывайся....
    понятно..
    Не надо так буквально воспринимать таймер как программный объект TON.
    Я решал эту задачу по-другому.
    Пишете таймер, который каждый час инкрементирует retain-переменную на 1. Вот вам счетчик часов наработки.
    Ну а далее пишете уже логику запроса пароля при достижении заданной наработки часов, блокировку работы установки, отключения блокировки после ввода пароля и т.п.
  1. ПР200-220.2.2.0 + СП 307Б вопрос по таймеру.
    от Varp в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 16:15
  2. Повторение по таймеру
    от Mettall в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 23:53
  3. Вопрос по таймеру
    от evgeni293 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 12:20
  4. Прошу помощи по таймеру
    от pilot2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:50
  5. Работа по таймеру
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 15:03
