220 Ом (не менее 1 Вт) - 0,47(0,33) мкФ 400 Вольт - это типа промстандарт, годится для 70% всех случаев.
Вы можете рассчитать конденсатор (резистор оставить) отдельно, чтобы суммарный импеданс цепи обеспечивал ток 5...6 мА при 220VAC
Последний раз редактировалось VaBo; 02.08.2020 в 19:39.
Резистор на 2 Вт надо брать, конденсатор на 600 В. С номиналами в твоем случае вопрос творческий. Номинал резистора я бы взял 100 Ом, а номинал конденсатора 0,1 мкФ. Если при таком номинале конденсатора реле будет продолжать дребезжать, то номинал конденсатора надо увеличивать пока дребезг не прекратится.
Последний раз редактировалось IVM; 02.08.2020 в 19:44.
Про ток утечки симистора лучше расскажи...
Ставьте конденсатор 0,22, примерно 6 мА получится.
А формулы в интернетах, типа "калькулятор импеданса"
