Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Индуктивный датчик + реле промежуточное
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    220 Ом (не менее 1 Вт) - 0,47(0,33) мкФ 400 Вольт - это типа промстандарт, годится для 70% всех случаев.
    Вы можете рассчитать конденсатор (резистор оставить) отдельно, чтобы суммарный импеданс цепи обеспечивал ток 5...6 мА при 220VAC
    Последний раз редактировалось VaBo; 02.08.2020 в 19:39.
    Резистор на 2 Вт надо брать, конденсатор на 600 В. С номиналами в твоем случае вопрос творческий. Номинал резистора я бы взял 100 Ом, а номинал конденсатора 0,1 мкФ. Если при таком номинале конденсатора реле будет продолжать дребезжать, то номинал конденсатора надо увеличивать пока дребезг не прекратится.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.08.2020 в 19:44.
  3. #13
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Про ток утечки симистора лучше расскажи...
  4. #14
    А можно формулу расчета для суммарного импеданса?
  5. #15
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Ставьте конденсатор 0,22, примерно 6 мА получится.
    А формулы в интернетах, типа "калькулятор импеданса"
  1. Промежуточное реле
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 11:00
  2. Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
    от ПрограммистПоневоле в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 13:55
  3. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  4. Индуктивный датчик для металлического шкива
    от Fix_m в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 15:18
  5. индуктивный датчик LA12-2D2
    от owennn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 10:08
