Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПЛК 154 разрывает TCP-соединение
    10,244
    нет никаких секундных задержек после пересоединения к модбас слейву на плк, скрипт даже не регистрирует разницу. owen.png
    Время разрыва действительно стало между 7 и 8 секундами, раньше 10с было. Вывод - кривое ПО клиента
    Цитата Сообщение от bidoc Посмотреть сообщение
    ПЛК 154
    Прошивка 2.17.0
    Наше ПО использует протокол Modbus-TCP, соответственно устанавливается TCP-соединение с портом 502.
    Проблема в том, что если в течение 7-и секунд не было отправки пакетов, ПЛК разрывает соединение (присылает пакеты с флагами FIN и RST).
    Это штатное поведение. Так и должно быть. Отсутствие пакетов выше определённого периода ватчдога мастера иницирует внутреннии механизмы самовосстановления, включая переоткрытие сокета.
  3. #13
    Почему первый вариант мутный? Вы же тоже его предложили.
    Про второй тоже претензию не понял. Что значит "семь секунд на переустановку соединения"? Через семь секунд ПЛК сам разорвёт соединение. А я говорю про инициативу с наше стороны. То есть когда мы хотим совершить какой-то обмен, мы устанавливаем соединение, а в конце сами его разрываем. Только вот потом быстро заново его установить ПЛК не даст.
    Если закрывать соединение правильным образом (с вызовом shutdown()), то переоткрыть соединение можно сразу. Если же по привычке просто бросить имеющееся и открывать новое - то ждем 7 секунд пока ПЛК не закроет забытое Вами старое. Убираем мусор правильным образом!
  1. Соединение ПК с СПК 107
    от Сергей Обрусник в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 19:41
  2. Соединение
    от gen30 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 12:02
  3. Соединение PC и ПЛК73
    от fzr125 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 00:10
  4. Соединение ПЛК 154 и ПК по ТСР
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 19:55
  5. соединение с плк 100 и плк 150
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:16
