Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ФБ Список строк
    По умолчанию ФБ Список строк
    Здравствуйте! Добавил в проект и на мнемосхемы 2-а ФБ Список строк. Привязал к ним один и тот же текстовый файл. Хочу, чтобы в первый ФБ можно было добавлять и удалять строки,а во втором только просматривать. Все работает, только при удалении или добавлении строки в один из блоков второй отображает их только после "обновления", т.е. нужно либо выйти из режима исполнения и снова зайти, либо выдать импульс на какой вход. Подскажите, ведь наверно он не должен так работать?
    Попробуйте именно у этих двух ФБ поставить периодический опрос - должно работать нормально.
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (113.2 Кб, Просмотров: 3)
    Разобрался! "Задание файла через вход" - стояло "Истина" Спасибо!
  1. Вывод значения в несколько строк
    от Vova_20_02 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 09:49
  2. Списки строк
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 16:47
  3. Перебрасывание строк в таблице
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 17:03
  4. Сравнение строк в ПЛК100
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 18:08
  5. ФБ Сравнение строк
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 15:18
