Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Помогите восстановить проект. Ошибка при открытии!
    По умолчанию Помогите восстановить проект. Ошибка при открытии!
    Добрый день, уважаемые специалисты форума. Помогите советом. Был выполнен проект для программируемого реле ПР-200 в среде программирования OWEN LOGIC на ПК установлен релиз последней версии. Завершение было корректным, но при повторным открытии выдает сообщение "Двоичный поток 223 не содержит допустимого двоичного заголовка BinaryHeader. Возможные причины: недопустимый поток или изменение версии объекта между сериализацией и десериализацией". Подскажите как восстановить проект или придется переписывать его заново?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Вообще то есть тема OwenLogic 1.17 бета!!! Выкладываете скриншоты объясняете как это произошло , модераторы ( или программисты ОЛ ) попросят проект .
    Обычные пользователи вряд ли помогут . Вообще то это нужно чтобы у других не повторялась подобная история .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.07.2020 в 10:29.
  1. А можно восстановить проект??
    от Serjay в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2019, 17:13
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 09:31
  3. Как восстановить проект?
    от SideMoon в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 09:58
  4. Ошибка при открытии проекта
    от kain в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 11:12
  5. Ошибка при открытии проекта
    от Сергей Ерёмин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 18:44
