Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Автоматический ввод резервного насоса в работу
    По умолчанию Автоматический ввод резервного насоса в работу
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться.
    Хочу реализовать автоматический ввод резервного насоса (М1) в работу, при отказе основного (М0).
    Схема на картинке:
    ПЛК управляет ПЧВ по RS485 (пуск/стоп, уставки для поддержания давления), кроме того ПЛК управляет пускателями КМ1, КМ2, которые подключают нужный насос к ПЧВ.
    При возникновении аварии ПЧВ выдает аварию, которую по RS-485 читает ПЛК. ПЛК в свою очередь отключает неисправный насос (М0 на КМ1) и подключает исправный (М1 на КМ2).
    Собственно вопрос: как происходит сброс аварии и перезапуск ПЧВ?
    Возможно, ли это сделать по RS 485 без сброса питания (L1,L2,L3) на ПЧВ или придется городить пускатель и управлять входным питанием ПЧВ?
    10,665
    некоторые ПЧВ умеют так переключаться, но надо изучать документацию на ПЧВ, а то можно и спалить...
    8,241
    Аварию, что сама не пропадает, можно сбросить с ЛПО, дискретным входом, по сети, бывает можно настроить, чтобы по времени сбрасывались, и бывают такие аварии, что не сбросишь!
    Какой смысл при аварии ПЧВ переключать насос?
    Авария не ПЧВ, а насоса (двигателя)
    Спасибо, но нужно более конкретно по ПЧВ3.
    Как настроить сброс по времени?
    Какие аварии не сбросить?
    И как вы определяете аварию насоса? Из вашей схемы этого не видно. Допустим, срезало лопатки рабочего колеса, или сорвало муфту. Или насос просто завоздушился. А вы собираетесь сбрасывать аварию ПЧВ. А её, собственно, и не возникнет.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Вообще то Я не разу не работал с ПВЧ по RS485 но могу предположить что есть возможность
    считывать значение тока двигателя . Это если это возможно то по току можно предположить
    если он меньше минимального то насос не качает ( не совершает работы ) то нужно делать АВР .
    Если максимальный то ПВЧ сам отработает и по минимальному он тоже должен отработать .
    100 % есть уставки по минимуму и максимуму тока двигателя .
    Вот буквально пару месяцев назад встал насос по аварии - попал кусок проволоки в обратный клапан, и его заклинило. При переключении по ротации насос запустился, но из-за клапана качать, естественно, не смог. Реле перепада давления не сработало, и АВР переключило на резервный насос.
    Я почти уверен, что система с контролем тока двигателя в такой ситуации не сработает. Либо будет крайне капризна в настройке и давать ложные срабатывания.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Если произошел АВР то реле как раз то сработало перепада нету если не закрылся обратный клапан на параллельном насосе .
    Это нужно просто произвести эксперимент при закрытой задвижки на входе и при открытой и нижнюю уставку тока завысит с целью
    ликвидации ложных срабатываний.
  1. Автоматический ввод резерва
    от FSP42 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 16:44
  2. Автоматический запуск проекта
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 08:23
  3. Автоматический запуск БУСТ-2
    от VortexRetrox в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 11:42
  4. автоматический запуск процесса в орм
    от v_vag в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 12:48
  5. С ручного на автоматический
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:48
