Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Автоматический ввод резервного насоса в работу
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,121
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Так ведь ток двигателя будет зависеть от оборотов, а они - от давления? Т.е. при достижении заданного давления обороты, а с ними и ток, снизятся, и? Авария? Ох и намучаетесь вы с этими алгоритмами.
    И вообще ток двигателя у насоса весьма причудливо зависит от напора и, главное, расхода.
    Если это насосы ток двигателя зависит от работы которые совершают насосы то есть перекачка жидкости .
    Для насоса если вы на входе закроете задвижку ( Я имею ввиду центробежные самые популярные , а не поршневые )
    Ток будит самый минимальный холостого хода насос не совершает работы . Если Вы закроете на входе или же Вы возьмете и будите заполнять
    басейн без сопротивления ток будет максимальный и насос даже может сгореть . Это проверено на практике . При чем здесь напор
    расход количество перекачиваемой жидкости то есть совершенной работы чем больше совершается работы тем больше ток .
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,121
    Вот буквально пару месяцев назад встал насос по аварии - попал кусок проволоки в обратный клапан, и его заклинило. При переключении по ротации насос запустился, но из-за клапана качать, естественно, не смог. Реле перепада давления не сработало, и АВР переключило на резервный насос.
    Я почти уверен, что система с контролем тока двигателя в такой ситуации не сработает. Либо будет крайне капризна в настройке и давать ложные срабатывания.
    Если произошел АВР то реле как раз то сработало перепада нету если не закрылся обратный клапан на параллельном насосе .
    Это нужно просто произвести эксперимент при закрытой задвижки на входе и при открытой и нижнюю уставку тока завысит с целью
    ликвидации ложных срабатываний.
  3. #13
    Ток даже ненагруженного двигателя далеко не нулевой, только косинус его мал. Как можно отличить работу ненагруженного двигателя на полных оборотах от работы насоса на малых оборотах? Если насос работает в системе водоснабжения, то при отсутствии расхода при достижении заданного давления его обороты упадут, и ток снизится. Как этот режим отличить от аварийного?
  4. #14
    Реле перепада срабатывает при наличии перепада. Тогда АВР не должен срабатывать. В данном случае перепада не было из-за заклиненного клапана, и реле перепада не сработало, что и вызвало срабатывание АВР.
  5. #15
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,121
    Разве Я говорил что он нулевой ток холостого хода он в несколько раз меньше номинального . Мы используем
    двигатели 3х скоростные . Если не хватает расхода мы увеличиваем обороты . Если Вы посмотрите характеристики
    любого 3х скоростного насоса то ток от .... до ... тепловые реле выбираем по максимуму . Если двигатель не горит
    на максимальном токе то всё нормально и ток минимальной скорости отличается от максимальной скорости отличается 2--3 раза.
    Посмотрите характеристики насосов.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.07.2020 в 00:28.
  6. #16
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,121
    Здесь Мы говорим об одном и том же .
  7. #17
    Короче, у нашей организации в обслуживании полторы сотни котельных, т.е. несколько сотен насосов, и очень многие из них работают с частотниками, и я ни разу не видел, чтобы по току двигателя где-нибудь адекватно работал контроль исправности насосов. Более-менее работоспособны системы с объективным контролем, т.е. с контролем конечного результата - давления, перепада, протока. Да и то есть проблемы со слабенькими насосами, грубые механические датчики неспособны реагировать на слабый напор и проток.
    Сам экспериментировал с реле косинуса. Оно отлично отслеживает холостой режим насоса и перегрузку, но только при прямом пуске. С частотником и оно капризничает.
  8. #18
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,121
    Здесь Я с тобой во многом согласен . Мы давно отказались от реле протока очень капризные . В основном используем реле перепада .
    РОСМА но у них есть минимальный придел . Если его не хватает приходится применять электронные более чувствительные но дорогие .
    Но применять частотник дорогущий и тем более два и еще навешивать на него приборы для АВР для сетевых насосов
    --дорогое удовольствие. Наиболее эффективно
    использовать их для подпиточных насосов , а там и контроль не нужен не подпитывается значит нужно делать АВР по времени . Давление вода нагревается давление увеличивается температура падает давление
    уменьшается --- это не показатель это в основном Аварийный , но не характеризующий работу насоса .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.07.2020 в 00:53.
  9. #19
    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться.
    Хочу реализовать автоматический ввод резервного насоса (М1) в работу, при отказе основного (М0).
    Схема на картинке:
    Вложение 50354
    ПЛК управляет ПЧВ по RS485 (пуск/стоп, уставки для поддержания давления), кроме того ПЛК управляет пускателями КМ1, КМ2, которые подключают нужный насос к ПЧВ.
    При возникновении аварии ПЧВ выдает аварию, которую по RS-485 читает ПЛК. ПЛК в свою очередь отключает неисправный насос (М0 на КМ1) и подключает исправный (М1 на КМ2).
    Собственно вопрос: как происходит сброс аварии и перезапуск ПЧВ?
    Возможно, ли это сделать по RS 485 без сброса питания (L1,L2,L3) на ПЧВ или придется городить пускатель и управлять входным питанием ПЧВ?
    Шкаф управления должен быть оснащен внешним контроллером для возможности управлять сетевым контактором и выходными контакторами.
    В вашем варианте сброс аварии насоса - только с перезапуском частотника по питанию. Под аварией насоса надо понимать: КЗ в проводах, обрыв фазы, пробой изоляции.
    Все остальные случаи, как перегрузка по току, износ лопаток, и т.п, устраняются путем обхода обходчиком, просмотром текущих или архивных предупреждений, выявлением неисправностей и заменой насоса.
  1. Автоматический ввод резерва
    от FSP42 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 16:44
  2. Автоматический запуск проекта
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 08:23
  3. Автоматический запуск БУСТ-2
    от VortexRetrox в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 11:42
  4. автоматический запуск процесса в орм
    от v_vag в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 12:48
  5. С ручного на автоматический
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:48
