Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Термопара для АСЭШ-8-2
    По умолчанию Термопара для АСЭШ-8-2
    Добрый день! На производстве в лаборатории имеется сушильный шкаф АСЭШ-8-2, в одной из камер которого перестала отображаться температура. Сопротивление термопары показало 170Ом. Производетель шкафа сказал, что в нём используется "ТП-100" производства компании"Овен" Габариты установленной ТП таковы: D-12мм, L чувствительного элемента-165мм. и 2мм толщина крепления "уха". По каталогу представленном у вас на сайте подобрать по этим параметрам ничего не смог. Подскажите, эта ТП изготовлена по индивидуальным параметрам или есть такая позиция для заказа?
    К сожалению, по фото идентифицировать датчик невозможно.
    Возможно, он приобретался достаточно давно и с тех пор наша номенклатура изменилась.
    Возможно, он приобретался у дилера, а дилеры торгуют не только оборудованием компании ОВЕН.
    В данный момент датчика с маркировкой "ТП-100" в нашей номенклатуре нет. Возможно, имеется в виду термометр сопротивления с чувствительным элементом "Рт100", но не термопара "ТП-100". В любом случае, определить модель только по этим данным невозможно.
    Для уточнения возможности подбора нашего датчика прошу прислать на suport@owen.ru более подробную информацию от производителя шкафа. Возможно, есть какая-то документация на шкаф и входящий в его состав датчик.
  1. ТРМ и термопара
    от Kandiranda в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:36
  2. термопара
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 16:40
  3. Термопара =ТРМ
    от argonavt в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 15:04
  4. Термопара+ТРМ
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 14:32
  5. ТРМ 202 и термопара
    от mev163 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 20:48
