Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с ПЛК-73
    По умолчанию Проблема с ПЛК-73
    Господа, проблема в следующем: есть 2шт. ПЛК-73 ККККРРРР-L, работали на объектах года 4. В одно прекрасное утро перестал стартовать один из них. Назовем его №1. При подаче питания на экране пустота, затем раздается звук, как обычно при включении. Далее ничего не происходит. При нажатии на кнопки тоже никакой реакции. Думал, что проблема с прошивкой. Хотел перепрошить, для чего скачал последнюю прошивку с сайта. Программа прошивки не обнаружила версии текущей прошивки, но прошивка на скачанную версию прошла вполне себе штатно. После окончания прошивки ПЛК перезагрузился, но ничего не изменилось. Также звук при включении и далее нет реакции на кнопки и пустой экран. При попытке установить связь из CODESYS он пишет, что целевая платформа не соответствует ПЛК. Хотя прошивал именно для ПЛК-73 L. Попытка выбора другой платформы (ПЛК-73 М) тоже результата не принесла. ПЛК был заменен на новый. Через некоторое время перестал нормально функционировать другой аналогичный ПЛК на другом объекте. Назовем его №2. Ненормальность заключается в неработоспособности релейных выходов. Хотя транзисторные функционируют нормально. Что самое интересное, что при записи в них значения 1 (что должно соответствовать включенному состоянию реле) реле щелкает, но как показывает мультиметр, оно кратковременно включается, на доли секунды. Причем это происходит одинаково на всех 4-х выходах. Запись любого значения, отличного от 0 приводит к однократному кратковременному включению соответствующего реле. Во всём остальном ПЛК функционирует нормально, кроме 4-х релейных выходов. Пробовал и его тоже перепрошить. Также прошивка прошла нормально. Причем, в отличии от №1 программа прошивки смогла опознать текущую прошивку. После перепрошивки в его работе также ничего не изменилось. Есть ли какие варианты реанимации данных ПЛК, кроме обращения в сервис?
    11.01.2009
    Кострома
    3,216
    В ПЛК 73 для включения реле нужно записать в его регистр 1000, а не 1.
    По остальному- в ремонт.
    Записать надо 1, с плавающей точкой.
    31.07.2013
    Аркаим
    914
    Питание 230В, от встроенного БП? Очень высокая вероятность того, что посохли конденсаторы фильтра питания на "холодной" стороне встроенного БП.
    Есть, если знаете с какой стороны браться за паяльник.
    Конденсаторы проверил в первую очередь. Проследил по деталькам что управляет дискретными выходами. Дошел до сдвигового регистра. У него 8 выходов. 4 из них управляют транзисторными выходами и 4 релейными. Пробовал соединить 2 выхода этого регистра: выход управляющий транзисторным выходом с выходом, управляющим релейным. Реле начинает отрабатывать значение, записанное в соответствующий транзисторный выход (для наглядности записывал значение 0,5 и 1). Очевидно, что блок питания работает в штатном режиме, как и вся цепочка от сдвигового регистра до непосредственно реле.
    31.07.2013
    Аркаим
    914
    ESR у них мерили?
    Нет, просто поменял на новые.
    Есть проблема: на котле КВГ стоит ПЛК 73 ККККРРРР-М. И ПЛК потерял датчик температуры: " Тводы:неисправность". Датчик проверил- исправен. Решил переподключить датчик на другой канал. Но в CODESYS в онлайн режиме подключения к ПЛК во все глобальные переменные по 8-ми аналоговым каналам записано одно постоянное значение = -4,25353е+037. и это значение не меняется ни от типа датчика ни от подключенной ко входу ТСМ, ни от калибратора 0-1 В. в чем может быть причина? есть идеи?
