Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
Есть стакан из нержи на пару литров воды. Вокруг стакана керамический нагреватель на 2кВт.
Внутри стакана термопреобразователь, подключенный к ТРМ202.
Получилась очень инерционная система.
Была задача поддерживать в стакане 50С, с гистерезисом +-2-5С.
Но при отключении питания нагревателя на 52С - он по инерции догревает еще до 82С.
Если снизить уставку с 50С до 20-30С, то включение произойдет при низкой температуре.
В стакане организовано непрерывное перемешивание.
Что делать?
Уменьшать мощность нагревателя, применять регулятор мощности, менять на ПИД-регулирование и регулятор мощности?
Если что-то из этого подходит, то какое оборудование можно применить?
Может другие варианты можно применить?
