Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Перенос КИП и А
    По умолчанию Перенос КИП и А
    Добрый день, у меня такой вопрос:
    один из АБЗ будет разбираться и перевозиться в другое место дислокации для дальнейшей работы. Наша организация будет производить разборку самого завода под руководством фирмы, которая в свою очередь будет проводить работы по демонтажу и монтажу электрической части.
    Необходимо ли мне официально оформить передачу данного комплекта КИП с одного завода на другой посредством АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ?
    Что посоветуете?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    В любом случае да. Сначала делается отметка, что все оборудование исправно и в наличии ( с описью и фото шкафов). Затем по описи проверяется наличие и при монтаже комплектация.
    У нас принято так, при перемещении линий между площадками.
    1)Опись оформляется в произвольной форме?
    2)я правильно понял, что её будет достаточно при приеме мной оборудования и при последующей передаче га другой завод?
    Из того, что я нашел в интернете я понял, что акт приема-передачи оборудования составляется только при наличии договора между сторонами.
    04.09.2012
    Омск
    224
    1. Акт о передаче оборудования Вам для демонтажа с полным перечислением всех элементов и их состояние, как физическое (внешний вид), так и работоспособное.
    2. Журнал производства работ демонтажа. Или отдельный акт на каждую единицу.
    3. Акт приема передачи оборудования после демонтажа - лицу ответственному за приемку (обязательно бумажку с приказом об его ответственности за сие дело).
    Это минимум что нужно.
    Последний раз редактировалось Rask; 16.07.2020 в 15:26.
    Вас понял, понимание какое то появилось, всем спасибо за ответы.
  1. Перенос POU из CODESYS V3.5 в V2.3
    от AndreyS в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 12:32
  2. Перенос библиотеки
    от Спорягин Кирилл в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 16:54
  3. Перенос программы
    от BSA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 16:34
  4. Перенос проекта (что с ОРС)
    от Olk_74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 07:13
