Показано с 11 по 19 из 19
Тема: СИ30 и счетчики воды
    7,425
    Да уж, почти 6 тысяч на счетчик, стоимостью в 1-1,5 тысячи это как то жирновато.... Не проще ли у Пульсар купить на 6 или 10 каналов из версий, которые они выпускают с Modbus по запросу ? если вам так надо в облако Овен все загнать ?
    5,300
    Мне кажется у него будет небольшая частота входных импульсов(до 100Гц), тогда и ПР200 подойдёт, до 28 счётчиков(с модулями расширения по внутренней шине), без них - до 12 счётчиков, короче, во много раз дешевле!
  3. #13
    7,425
    оборудование надо брать под задачу, а не по производителю. з.ы. я не рекламирую, просто больше не знаю регистраторов импульсов, которые бы продолжали считать при отключении питания. Нет питания но есть вода - СИ30 что насчитает ? после появления питания, побежали снимать показания со счетчиков и вносить корректировки...
    У Болида тоже есть регистраторы импульсов, но там еще доп оборудование придется прикупать, включая РИП, как-то это переводить в Modbus еще.
    СИ30 заточен под работу с энкодером, и если он не умеет использовать все 4 канала как отдельные счетчики, то вот накой он ТУТ нужен ? именно в этой задаче ?
    ПР200 можно использовать, только обеспечить его бесперебойным питанием...
    Последний раз редактировалось melky; 03.07.2020 в 13:20.
  4. #14
    7,425
    ессно и цена играет роль. ну смысл лепить на каждый дешевый счетчик воды приблуду, стоимостью под 6 тысяч ? тем более автор так оговаривает все, что предположительно это находится в одном месте.
    А кроме цены выползают еще и другие нюансы.
    Вот если бы это был объект где куча СИ30 установлены для других задач, это единственное, что оправдало бы цену, просто наличем ЗИП в одном экземпляре, а не разное количество зверушек. Это при условии что ЗИП используется.
    кста у Пульсар настраивается длина импульса, один только косяк, для всех каналов сразу.
  5. #15
    10,891
    еще раз, не обращая внимания на правила форума, регистратор импульсов Пульсара работает до 3Гц, хоть за настраивайтесь ширину импульса, она не может быть менее 300мс. Тут даже ПР выигрывает, о чем было сказано до этого и всё в рамках правил.
  6. #16
    А что за счетчик такой? Не burkert случаем?
  7. #17
    7,425
    Есть ли возможность у прибора делать пересчет величины(так как счетчик выдает один импульс через каждые 0,33 м3) это сколько Гц ?
    частота выходного сигнала, не более 50 Гц, длительность импульса, не менее 10 мс. Откуда у вас 3 Гц ?
    Если что, есть еще и у телеохфиса регистраторы с батарейками. Да мало ли нарыть можно в сети а не лепить горбатого туда, куда не следует.
    Интересно, там у них две модификации, одна действительно 3 Гц
    Последний раз редактировалось melky; 03.07.2020 в 15:17.
  8. #18
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста у си30 получается один вход? Я хочу просто энкодер pnp подключить, нудо выбирать канал А или Б?
  9. #19
    квадратурный это два канала
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 03.07.2020 в 16:59.
  1. счетчики воды
    от Lans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 09:50
  2. ПЛК и счетчики Энергомера
    от Kostic77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 16:22
  3. счетчики импульсов.
    от Сергей Чекулаев в разделе Разработки
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 13:37
  4. Счетчики СЭТ-4TM.02
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 15:06
  5. счетчики
    от Dima_31 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 12:11
