Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200 подсветка экрана по внешней кнопке
    По умолчанию ПР200 подсветка экрана по внешней кнопке
    Предполагается, что ПР200 стоит в чистом поле в закрытом шкафу. Наружу выведена 1 кнопка (DI), по которой можно листать экраны. Листать-то не проблема, но без подсветки экрана ничего не видно.
    Можно ли сделать подсветку экрана на некоторое время по нажатию этой самой кнопки и/или переменной?
    Открывать шкаф затруднительно, вокруг темно и страшно.
    Постоянная подсветка не катит - система автономная, энергию нужно беречь.
    8,246
    Можно включить-выключить ПР, точнее выключить, затем включить и подсветка, я так думаю, очень небольшой процент эл. энергии будет потреблять от мощности потребления всей системы!
    В дежурном режиме потребление ПР200 без подсветки - 50 мА, с подсветкой 62 мА. + 24%.
    можно снизить яркость/контрастность до минимума, как вариант, или это на минимальных настройках?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Понятно, спасибо.
    Не выведено наружу ничего. Только 1 кнопка. Шкаф закрыт и заколочен.
    Видимо, придётся и беспроводной канал связи устраивать. И включать его принудительно той же кнопкой.
    Выключатель тоже внутри шкафа и снаружи не доступен. В дежурном режиме работает только ПР200, поэтому подсветка что-то жрёт, да и излишнее внимание к светящемуся пятну привлекать не стоит.
    Из логики и DI подсветкой нет возможности управлять, либо включена постоянно, или взять ИПП120 и просто подключать для снятия информации.
  1. ПР200 подсветка экрана.
    от mandrew в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 16:14
  2. ПР200 создание экрана с настройками.
    от Anchar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 13:49
  3. Включение насосов с экрана ПР200?
    от Stakris в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 13:53
  4. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  5. ПР200. Документ экрана не найден.
    от leorick в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 13:38
