Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК110 от 2017 г. Версия Codesys ?
    По умолчанию СПК110 от 2017 г. Версия Codesys ?
    День добрый.
    Просвятите пожалуйста (для повышения уровня образованности) на тему версий CodeSys.
    Есть ПЛК110 от 07.2017 года. Как я понял, я могу применить для программирования CodeSys 3.5 не выше SP5 Patch5 ?
    Как связана версия CodeSys с версией контроллера? Получается что дело не столько в таргет файлах или библиотеках ?
    А в чем еще?
    Заранее благодарен.
    12,162
    Все верно, желательно - именно SP5 Patch 5.
    Связана напрямую - в состав прошивки контроллера включатся определенная версия системы исполнения (рантайм).
    В оптимальном случае - версии рантайма и среды программирования совпадают.
    При расхождении начинаются проблемы - от незначительных до фатальных.
    Благодарю за ответ.
    Вопрос в догонку: Версия прошивки сейчас 3.948, есть смысл обновлять до 5.472 ? И потянет ли это за собой изменения в CodeSys ?
    Заранее благодарен.
    12,162
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Благодарю за ответ.
    Заранее благодарен.
    Изменений в CODESYS не потянет.
    Насчет смысла сложно ответить, если проблем нет - то можно не обновляться.
  1. Codesys v3 не видит СПК110
    от obivan133 в разделе СПК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 12:25
  2. СПК110 [М01] не подключается из Codesys
    от S#716_0P в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.08.2021, 16:21
  3. Таргет СПК110 для Codesys v2.3
    от lighthead в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 12:34
  4. ТРМ151 + CoDeSys 3.5 + СПК110
    от Sanya3D в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 15:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 09:59
