Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    Question Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    Доброго времени суток !
    Первый раз в жизни делаю проект в котором модули будут общаться по шине. Участвовать будет СПК107, ПР200 и ТРМ151.
    Идея состоит в том что-бы использовать ПР200 как физические входы/выходы для сбора данных и управления устройствами, а ТРМ151 должен будет передавать на какой стадии выполнения программы он находится для включения и отключения перефирийных устройств. СПК107 будет всё выводить на дисплей и командовать. Как правильно организовать такую связь ? Таблицу переменных в OWEN Logic создал, но как передать её в CODESYS ? Самих модулей пока не имею, они только едут, пока готовлю почву для проекта.
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Ну раз СПК107 будет командовать, то делать его мастером в сети. Опрашивать и выполнять необходимые действия по сети. Вопрос то, собственно, в чем?
    Как правильно сеть настроить и как адреса из таблицы переменных ПР200 будут отображаться на СПК107. Вот например создал я сетевую переменную в OWEN Logic, у неё идёт адрес регистра 512, как мне применить эту ячейку в CODESYS ?
    10,246
    начать нужно с документации и по примерам уже настроить свою задачу
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 10:03
  2. настроить обмен данными Modbus термостат и ПР200
    от Diminator в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 19:40
  3. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 16:12
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
