Показано с 1 по 2 из 2
Тема: OPC и 1c
    По умолчанию OPC и 1c
    Добрый час.
    На предприятии используется контролер OWEN, МВ210-202. Соединение через IP. OPC сервер работает, показания датчика считываются.
    Есть желание считывать данные с OPC в 1с систему.
    Подключение к OPC происходит через библиотеку opcdaauto.dll. Подключение и запуск происходит. Все отлично.
    НО!
    При создании группы OPC не происходит добавление тэга. Ошибка (0xc0040007) или "Неизвестная ошибка".
    Обращение делаю через команду AddItem("Параметр1", 1)
    В Параметр1 = S1.MV210-202.Parametrs.Tegs.uCount
    Помогите пожалуйста может я не правильно обращаюсь к тегу?
    Вот что нашла по ошибке (0xc0040007).
    Возвращенный код ошибки 0xC0040007 (3221487623)
    Проблема:
    элемент больше не доступен в адресном пространстве сервера.
    Возможная причина:
    1. Не удалось добавить элемент, но клиентское приложение не удалило его из группы OPC.
    2. Тайм-аут сервера и удаление всех элементов из таблицы опроса.
    Только мне не совсем понятно...
