Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Выполнение определенных функциональных блоков в зависимости от выбора
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Режим работы собственно ПЧ не меняется, меняется логика управления.
    Это не одно и тоже по сути?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    В моем понимании это две большие разницы. Режим ПЧ - скорость, момент, разгон, торможение и прочие радости. Логика управления - старт\стоп, вперед\назад.
  3. #13
    Можно обозвать это "алгоритм" работы, как Вам угодно. Но зачем 3 ФБ придумывать, почти одинаковые по содержанию?
  4. #14
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    По желанию клиента.
    Можно и в одном все накрутить, но там много "отключателей" делать надо, легко запутаться. А в виде отдельных ПОУ все это делается легко и элегантно.
    Лично я в своих проектах ПЛЦ_ПРГ использую практически как конфигуратор логики работы всей установки, а конкретные алгоритмы для конкретных узлов пишу в отдельных ПОУ. Мне такой подход нравится тем, что можно структурировать проект, а не валить все в одну кучу. Особенно когда есть отключаемые части алгоритма работы.
  5. #15
    Sulfur,
    Спасибо, по такому же пути пошел и я. Кроме привода, в программе есть еще несколько механизмов, у них не меняется логика управления, а просто устанавливается запрет на работу.
    Сейчас попробую воспользоваться Вашим советом из сообщения #10 и напишу результат.
  6. #16
    По желанию клиента.
    Не знаю, насколько это элегантно. Если бы на каждую абстрактную установку отдельный POU, то да. Возможно кому как удобнее, лишь бы не материли вас те, кто будет в вашем коде копаться.
  1. Зависание функциональных кнопок у СПК207
    от Shiryaev Oleg в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 08:07
  2. Макс. число функциональных блоков
    от diman_ob_304 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 00:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 21:07
  4. Зона выбора
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:33
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 18:21
