Показано с 1 по 3 из 3
Тема: помогите с работой
    По умолчанию помогите с работой
    . Разработать алгоритм и управляющую программу
    для СУ частотой вращения выходного вала автоматической коробки
    скоростей (АКС).
    Вращение выходного вала АКС возможно только в том случае,
    если нажата кнопка «Пуск», есть сигналы от датчика «Наличие
    смазки в баке» и от проточного датчика «Смазка есть в системе»,
    скорость задана. Для подачи смазки в систему используется насос,
    который запускается также от кнопки «Пуск». Реверс выходного вала
    осуществляется от тумблера. Если с тумблера на вход СУ приходит
    сигнал логическая «1», то вал АКС должен вращаться против часовой
    стрелки, если с тумблера приходит сигнал логический «0», то вал
    АКС должен вращаться по часовой стрелке. Задание на частоту
    вращения выходного вала АКС поступает на входы СУ с трех
    тумблеров Х1, Х2, Х3 в виде двоичного кода, 3 разряда. Соотношение
    номера скорости, двоичного кода на входах МК и включенных
    выходных линий приведено в табл.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Пишешь курсовую?
    заходите на сайт https://programforyou.ru/calculators...osti-sknf-sdnf
    для Y1 задаете комбинацию 11001101
    Жигалкина убираете, Карно активируете
    и смотрите результат какой набор элементов нужно использовать чтоб собрать схему
  1. Помогите разобраться с работой конвеера
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 09:05
  2. Управление работой насоса
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 00:03
  3. Контроль за работой ПЛК
    от quark76 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 19:32
  4. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 20:39
  5. проблема с работой МДВВ
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:16
