Показано с 1 по 7 из 7
Тема: РСУ80
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    По умолчанию РСУ80
    Всем привет.
    Вопросы к конструкции датчика ротационного РСУ:
    1. В соответствии с РЭ после установки выполнить пункт "Разложить флажок прибора" , это что лезть внутрь емкости(силоса, бункера и тп и тд)?
    2. Вот почему нельзя сделать как делают все производители подобных датчиков уже давно? Зачем козе баян, а зайцу стоп сигнал? и зачем вашему датчику ротационному шнур с розеткой?
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Добрый день! Спасибо за Ваши вопросы.
    1. Флажок прибора является складным и оборудован возвратным механизмом. Таким образом, когда прибор со сжатым флажком будет продет в монтажное отверстие, лопасти примут исходное "развернутое" положение.
    2. Розетка предназначена для удобства подключение прибора. Благодаря съемной розетке нет необходимости "возиться" с проводами прямо у прибора. Вы сначала монтируете розетку, затем просто соединяете розетку и вилку так, чтобы номера контактов совпадали.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    А теперь представьте в каких условиях будет (Должна работать) эта пара вилка-розетка в реальных условиях. На эту деталь будет действовать весь спектр климатических воздействий в любых сочетаниях, как долго это будет работать.
    А будет примерно так:
    ... Вася, лезь на 10й силос, пошевели розетку на датчике верхнего уровня, это г... опять пи-пи-пи-пииииииии.....
    А в производстве что, лишние детали, лишние технологические операции, соответственно себистоимость датчика растет и это ради благой цели ...-не "возиться" с проводами прямо у прибора... вот спасибо, а мы и не знали что вот так еще бывает.
    Очередное изделие, пригодное (и даже, может быть, работающее)для работы "на столе".
    Здравствуйте! Вижу, эти датчики заточены под сигнализацию наполнения ёмкости. У меня в проекте предполагается использовать такие датчики для сигнализации опустошения ёмкости. Соответственно, датчик уровня будет работать бОльшую часть времени с остановленным флажком. Отсюда вопрос по его конструкции: там есть какой-то фрикционный механизм, когда мотор внутри датчика работает, а флажок стоИт? Если да, то насколько он долговечен и надёжен? Ведь такие узлы склонны к износу со временем. Или там какой-то другой принцип?
    Всё, вопрос снимается. Стоило только прочитать инструкцию...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    Ну-да читать вообще полезно, а инструкции так вдвойне...
    Жаль, что сняли с производства.
