Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200 MODBUS Slave регистры энергонезависимые или нет?
    По умолчанию ПР200 MODBUS Slave регистры энергонезависимые или нет?
    Добрый день, хочу задать вопрос есть ПР200 работает как Slave, почему при пропадании питания и появлении опять содержимое регистров сохраняется в памяти. Они по умолчанию энергонезависимые, сохраняются при выключении? Если это не так, то как сделать чтобы при включении все регистры содержали 0?
    С уважением, Артур
    10,668
    Да, энергонезависимы по умолчанию.
    Чтобы сбросить в 0 нужные вам регистры, необходимо программно реализовать запись 0 при включении питания при помощи SEL например в начале цикла программы (установить в верхнем левом углу FB например)
    melky, спасибо за ответ, могли бы ссылочку дать на материал, чтобы это сделать? как сделать так чтобы в регистры запись произведена была только единожды при старте ПР200?
    FB здесь имеется виду какой то конкретный функциональный блок?
    10,668
    В реальном приборе вместо TP должен срабатывать и RTRIG, но в симуляции как-то через.... работает. TP точно сработает.
    Ну и SEL делаете на каждую переменную, которую надо сбрасывать в 0 или значения по умолчанию.
    TP даст импульс заданной длительности один раз при включении питания прибора.
    RTRIG по логике должен дать импульс на один цикл при включении прибора, но в симуляции не дает проверить...
    • Тип файла: jpg init.jpg (34.6 Кб, Просмотров: 65)
    Последний раз редактировалось melky; 12.06.2020 в 11:14.
    3,841
    TP ненужно, достаточно линии задержки
    Вот макрос которым я пользуюсь
    Примеры использования
    Начальное значение при включении прибора не обязательно/не всегда должно быть "0"
    Это значение задается в свойствах макроса
    Последний раз редактировалось petera; 12.06.2020 в 11:26.
    Спасибо за подсказку, понял как это работает, для каждой переменной SEL, а INIT один для всех.
    petera, сейчас попробую промоделировать Ваш макрос, не совсем понятно как он работает.
    все, я понял, изящно)
    целых 2 решения рабочих! Спасибо melky и спасибо petera за помощь!
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 10:33
  2. Сетевые регистры ПР200
    от Jakan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 09:38
  3. RS485 Modbus int32 переменные в ПР200 (Slave)
    от Falanor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:55
  4. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51
  5. МСД200 Slave ModBus RTU 0x10 не пишет все регистры
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 13:23
