Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЧВ 2 + ПД100
    По умолчанию ПЧВ 2 + ПД100
    Доброго времени суток !
    Возник вопрос , есть куча ПЧВ Овен ни один не запускается в дистанциооный пуск.
    Программировал по типовым настройкам "Поддержание давления в закрытом контуре" использовал датчик давления ПД100 подключен к клемам 12 и 60 поставлена перемычка пуска на клеммах 12 и 18 , ПЧВ уходит либо в минимальные обороты либо в максимальные , датчик исправен судя по показаниям тестера подключенного последовательно
    Если вы настраиваете ПИД, то без реальной обратной связи от датчика, частотник и должен себя так вести.
    а можно поподробнее описать, как корректно организовать данную схему
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. Подобная система расписана расписана в руководстве по программированию. Со всеми схемами и настройками.
    С уважением.
    Именно ПИД??? я думал что реализовано только ПИ-регулирование.... Там в схеме к 42кл. подключен А. Не поясните для чего это?
    11.09.2012
    2,456
    Тут есть маленькая хитрость. В ПЧ пишется что изменяются два параметра Пропорциональный и Интегральный. Но время разгона и торможения по сути дела и является дифференциальным компонентом.
    На схеме "А" это сигнал обратной связи. То есть по сути это дублирование показаний датчика. Можно его вывести на любой индикатор(типа ИТП11), и тогда у Вас банально будет показываться реальное давление в магистрали. Если Вам этого не надо, можно его не выводить.
    С уважением.
    большое спасибо за разъяснение
    скажите пожалуйста, будут ли отличия, если нужно организовать схему для поддержания заданного давления на ПЧВ или ПЧВ1,2,3.
    11.09.2012
    2,456
    Клеммы маленько другие подключаются на входах. А принцип одинаковый.
    С уважением.
    Здравствуйте!
    Как настроить ПЧВ на поднятие давления, расписано много и примеров достаточно.
    А меня интересует напротив возможность работа ПЧВ на понижение давления (увеличение частоты до мах. значения с понижением предустановленного задания) - нигде примеров не нашёл и в ветках не упоминается. За исключением примера "Управление скоростью с инверсной регулировочной характеристикой" - но при таком управлении регулирование идёт по линейному закону в зависимости от показания датчика, мне это не подходит. Конкретно датчик 0-10 бар (4-20мА) с увеличением мах. частоты ниже 3 бар.
    Заранее благодарю!
  1. ПД100-ДИ
    от МИХАИЛ в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 04:39
  2. ПД100
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 15:17
  3. ПД100 И.11
    от viscon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 20:30
