Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПЛК110 и тепловычислитель
    По умолчанию ПЛК110 и тепловычислитель
    Добрый день есть ли у кого опыт подключения ПЛК110 к тепловычислителям?
    В частности к теплоком ВКТ-9.
    Интересует настройка конфигурации и чтение регистров.
    Есть опыт подключения к ВКТ-5 и ВКТ-7 по нестандартным протоколам.
    В ВКТ-9 вообще все просто, там используется Modbus RTU.
    Что конкретно вас интересует?
    На столе собрал связку ВКТ-9 и ПЛК110.
    В конфигурации плк создал Modbus (master);
    Добавил RS-485-2;
    Добавил Universal Modbus device
    Какие адреса читать из ВКТ не понятно.
    Если есть возможность скинуть скрин конфигурации буду благодрен.
    Вложение 49441
    Последний раз редактировалось Linker1989; 03.06.2020 в 14:38.
    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Вложение не открывается. Пишет "Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией".
    Список регистров в документе.
    30251 ТС2.M1 (целая часть) unsigned long 2
    30253 ТС2.M1 (дробная часть) float 2
    Как мне прочитать вот эти два параметра?
    Добавит элемент Real input module
    Register Adres 30251
    0x04
    Register Adres 30253
    0x04
    Что то беда какая то с загрузкой изображений.
    Для чтения с регистра 30251:
    32bit input module
    0х04
    250
    Для чтения с регистра 30253:
    Real input module
    0х04
    252
    3,841
    0x04
    0x04
    Т.к. в документации приведена классическая адресация с использованием областей памяти и еще есть смещение +1,то
    адрес 30251 означает, что данные находятся по адресу 250 в области 3Х - INPUT REGISTERS
    По этому нужны такие элементы
    32bit input module (*30251 ТС2.M1 (целая часть) unsigned long 2*)
    Register Adres 250, команда Read input registers 0x04
    Real input module (*30253 ТС2.M1 (дробная часть) float 2*)
    Register Adres 252, команда Read input registers 0x04
    10,665
    странно, а почему long вдруг 32-х битный ? или это в формулировках ПЛК ? от чета все у людей не с того места....
    А каким он по-вашему должен быть?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Тепловычислитель СПТ 941 и модем ПМ01
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 15:31
  5. тепловычислитель спт 961 и овен пм01
    от Шапатин М.В. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 17:53
