Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Приём данных по нестандартному протоколу
    Lightbulb Приём данных по нестандартному протоколу
    Добрый день. Мне нужно получать данные по RS485. Протокол строковый. На порт СПК подключен прибор, который периодически отсылает строку. Но СПК её не видит. Параллельно порту СПК подключил преобразователь RS485/USB, для мониторинга порта- строка от прибора приходит.
    Формат строки 'M43523$R'.
    Пробовал библиотеки OwenCommunication и SerialCommunication.
    • Тип файла: jpg Send.jpg (46.2 Кб, Просмотров: 34)
    12,140
    Для выполнения ФБ COM.Read нужно использовать вход xExecute (вы, видимо, удалили его вручную).
    Спасибо, Евгений. Попробовалlast.jpg но данных всё равно нет.
    Стоит немного другая задача, но очень похожая:
    На прибор отправляю строку: 'M00000$R'
    Прибор отвечает: '010123_0_01545.32_00032.55_0283_045$R'
    Также слушаю порт через RS485/USB. От СПК к прибору запрос приходит, прибор отвечает. Но блок SerialRequest ответ не видит.
    12,140
    Вы в одном месте написали LEN вместо нужного там SIZEOF. Пожалуйста, посмотрите внимательно документацию и примеры.
    12,140
    Потому что вы вызвали блок только один раз.
    Надо вызывать его циклически (генерацией передних фронтов на входе xExecute).
    Важный момент - TRUE на xDone не значит, что получены новые данные - это значит, что очередное обращение к буферу COM-порта завершилось успешно.
    При этом буфер может быть пустым.
    Факт приема новых данных можно отследить по выходу szSize.
    Евгений, спасибо за помощь. Разобрался: запрос-LEN, ответ SizeOF. Прибор опрашивается.
    Единственный момент- Блок Сom_Control. При выборе 1,5 стоп-бита- не открывает порт (Wrong Parametr).
    12,140
    Да, увидел проблему - библиотека CAA Serial (которую использует OwenCommunication) не может открыть порт с 1.5 стоп битами.
    Судя по баг-трекеру CODESYS - поддержка этого режима в системе исполнения для Linux изначально не планировалась.
    Но на практике, по-моему, сложно найти устройство, которое может работать только с таким количеством стоп-бит.
  1. ПЛК304. ComService. Приём данных по RS232.
    от arsenius в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 11:07
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:47
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 16:53
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 17:19
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 09:00
