Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СП270 PFW область
    По умолчанию СП270 PFW область
    Заметил что при загрузке любого проекта (даже пустого) при просмотре содержимого произвольных от PFW256 до PFWxxx регистров там находятся какие-то данные. Правильно ли я понимаю, что это остатки программы предыдущего проекта, а не мусор который прилетел во время загрузки. Тоесть PFW область сдвигаестя в зависимости от размера проекта или для неё отведено постоянное место в памяти?
    Незнаю понятно ли я изложил вопрос.
    3,825
    Не знаю понятно ли я изложил вопрос.
    Не думаю, что что это остатки программы предыдущего проекта. Скорей всего это остатки пользовательских данных от предыдущих, запускавшихся в работу проектов (исторические графики, таблицы или просто одиночные значения.)
    В область(области) регистров PFW при загрузке будут записываться данные только если эти области принудительно объявить в проекте
    Файл-->PFW установки
    В появившемся окне задаете области регистров PWF и нужные начальные значения в них
    Просто у меня проекте используется 1 регистр PFW256 для хранения диапазона датчика, данные из него используются в формуле для масштабирования.
    Заливаю проект в панель, забиваю в PFW256 допустим 25. Все работает 25 сохранилось.
    Перезаливаю етот же проект без изменений. 25 лежит так же в PFW25/
    Добавляю в проект или убераю из него что нибудь, перезаливаю - смотрю в PFW 256 лежит что угодно только не 25.
    Получается физически PFW256 берет данные из другого регистра.
    3,825
    Если надо при загрузке проекта иметь однозначные начальные значения каких-либо уставок в регистрах PFW, то "Файл-->PFW установки"
    Нет ненужно(хотя полезная штука PFW установки).
    Просто когда я делал проект что-то добавляя в него, периодически заливал в панель, проверял, и озадачился почему данные в PSW256 меняются(думал что записав туда какое-то значение, его можно будет будет прочитать так-же из PFW256 любого другого проекта. Получается если загрузить другой проект то это значение в нем будет уже не в PFW256 а где нибудь в PFW300 например.)
  1. Рабочая область CoDeSys
    от k501 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 10:05
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 14:05
  3. Область памяти ПЛК_100
    от Dimko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 23:44
  4. Область ввода
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:50
  5. СП270 функциональная область- ошибка связи
    от dm55 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 13:57
